土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 关于立轴机组检修的一个问题?求教
12500KW的立轴混流式,大修,发电机单盘和联盘数据都满足规程要求,联轴法兰处的摆渡很小,但运行后法兰摆渡测到有0.30mm,经仔细检查发现,联轴法兰上法兰的摆渡约为0.13mm,下法兰的摆渡为0.30mm,按规程,一个(上)是合符要求的,一个(下)是严重超标的。
停机后检查发现,两法兰有不同心0.09mm,请问的是:这样运行行不行啊?
全部回答(2 )
  • zhangyp
    所有的工件在制造过程中,精度都不可能可能做到零对零,都有一定的误差。要使制造出来的工件能达到正常使用要求,各级主管部门就制定规范。你使用的设备,经过检测,如果在规范要求内,运行应该是没问题的;如果超出规范要求,就不敢保证你的设备能正常运行了。
    2013-10-21 21:59:21 来自 PC 评论 举报
  • 骏良
    关键是看你的振动有没有超标,如果振动不大,机组瓦温也不高,运行应该是没有什么问题的。
    2013-03-08 16:59:08 来自 PC 评论 举报
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
