土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请问下,10KV微机怎么设置出厂参数,就是在装配好后的KYN28A,微机出厂调试需要设...
全部回答(31 )
  • 淮岸听风
    dev1227ht 发表于 2013-3-7 19:17 非常感谢您能回答.如果是变压器出线,是不是只需要试验下速断和电流表,还有微机上的分合,和就地与远方吗 …变压器出线,还有开关量输入到保护装置中,这个开关量也要做试验,比如干变中的温度保护,油变的瓦斯保护。
    2013-04-28 16:33:28 来自 PC 评论 举报
  • dev1227ht
    fanerjia 发表于 2013-3-22 08:27 其实微机现在对于成套厂来讲,跟仪表一样普遍了,微机到手之后,根据系统要求的互感器变比设定比1或者比5, …非常感谢你的回答,谢谢!
    2013-03-26 18:24:26 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
