土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水
天正给排水
发布于:2013-03-06 17:18:06 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正给排水8.5的水图层跟其他版本不同,不认其他版本的管线,怎么办
  • xupking18
    xupking18 沙发
    kobe_bryant24 发表于 2013-3-14 10:42 什麽情况?不认 是什麽意思?注意 楼主 的 【图层管理】中的 当前图层标准 是否和 楼主 绘制的图纸的 图 …是这样,例如天正8.5低区给水图层是P-DOMW-PIPE,其他的是PIPE-给水。其他版本画的图用8.5打开,PIPE-给水的图层不能用像系统生成的命令。好像在8.5里不认PIPE-给水是给水管线图层。如果是图层标准不相符,那怎么处理啊。谢谢了
    2013-03-16 13:11:16
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    什麽情况?不认 是什麽意思?
    注意 楼主 的 【图层管理】中的 当前图层标准 是否和 楼主 绘制的图纸的 图层标准 相符?
    2013-03-14 10:42:14
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于WIN8系统上安装2013天正给排水的求助
请高手赐教下,在WIN8系统上安装天正给排水2013版时,2008版CAD能兼容吗?另在WIN8系统上什么版本CAD与2013版天正给排水软件最兼容,谢谢!
