土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小弟在实习 做了一份楼梯的结构计算书,求指教
发布于:2013-03-06 16:42:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.1 结构布置与截面尺寸
1、根据楼梯建筑详图,拟全部采用板式楼梯。
2、 平台板和踏步板板厚取一致 ,考虑到砼强度为C30,钢筋HRB335,较高取
1.2平台板设计
1、 荷载清理
取1m宽板带计算
楼梯活荷载为
平台板恒载:
50mm厚面层: 0.05×25=1.25KN/㎡
80mm结构层:
20mm抹灰:
取3.7
2、 内力计算及截面设计
楼梯只考虑恒载和活载的组合,其中荷载分项系数
所以平台板的荷载设计值
取1m板带计算其内力, 。
砼强度为C30,计算跨度l=1520-200/2=1420㎜
跨中最大弯矩M=1/8pl²=1/8*7.24*1.42²=4.5KNM
2.1截面计算
(其中
所以。 =0.31℅*1000*60=186 )
板号
选配 实配
PTB-1 1.43 1.85 0.036 0.037 105.7 Φ6@100 286
PTB-2 1.23 1.37 0.027 0.027 77.22 Φ6@120 236
分布筋及有关构造筋按构造要求配置。
踏步板设计
恒荷载: 80mm结构层重 1×0.8×25=2KN/m
三角形踏步 0.5*0.27×0.16×25÷0.277=1.95KN/m
50mm厚砼面层 1×(0.27+0.16)×0.05×20/0.277=1.94KN/m
20mm厚抹灰 1×(0.27+0.16)*0.02*20/0.277=0.62KN/m
________________________________________
恒荷载标准值 =6.51 KN/m取6.56
恒荷载设计值g=1.2×6.56KN/m=6.872KN/m
活荷载设计值q=1.4×2.0KN/m=3.8KN/m
恒荷载活荷载合计q+g=10.672KN/m
(2)内力计算
水平投影计算跨度为lo=2.16m
跨中最大弯矩M=
(3)截面计算
ho=h- =80-20=60mm
( =128 )
选用 10@180 实配As=436mm2
板号
选配 实配
PT1 2.16 6.22 0.12 0.13 371.8 10@180 436
PT3 1.35 2.43 0.047 0.048 137.3 6@120 236
4.平台梁设计
(1)确定梁尺寸
计算跨度 估算截面尺寸 :h= mm
梁宽取b=180mm,高取h=300mm。
(2).荷载计算
梯段板传来: 12.06×1.14/2=6.27 kN/m
平台板传来: 7.24×1.52/2=5.5 kN/m
平台梁自重: 1.2×0.18×(0.3-0.07)×25=1.24 kN/m
平台梁粉刷自重: 1.2×0.18×(0.3-0.07) ×0.02×17=0.016 kN/m
合计 P=g+q 13.03 kN/m
(3)内力计算
弯矩设计值:
剪力设计值:
(4)配筋计算
平台梁按倒L形计算,受压翼缘取下面两个数值的较小值 ,
取 ,
梁的有效高度 ho=h-ao=300-35=265mm
﹥M=70.16KNm,
为第一类T形截面。
选配4 8 (As =201mm2)(As min=126mm2)
受剪承载力计算
0.25βcfcbho=0.25×1.0×14.3×180×265=170.5KN>V=63.61KN
故截面尺寸满足要求
=0.7×1.43×180×265=47.74kN >V=63.61KN
按构造配箍筋即可,箍筋选用φ6@200。
看看还缺少什么东西不?还有做的是否正确?
全部回复(14 )
  • tao0117
    tao0117 沙发
    详细,但是不清晰
    2013-08-06 16:20:06
  • lihongwei171
    lihongwei171 板凳
    平台板按单向板计算不合理;80厚梯板和20mm板底抹灰应该按斜板计算荷载。建议参考《混凝土结构构造手册》等书中的相关计算。
    2013-03-18 10:02:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求高手指点电梯井道洞口问题
那个洞口是干什么用的?高3500,宽1500,每层都有。
