土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污泥
污泥
发布于:2013-03-06 14:44:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污泥中无机盐分含量升高,导致污泥活性下降,沉降比很低,怎么办?
全部回复(3 )
  • wuweizi2012
    wuweizi2012 沙发
    谢谢!目前就是采取置换污泥方法,速度慢,急人!
    2013-03-11 14:36:11
  • haojun201287
    haojun201287 板凳
    加大脱泥量~慢慢置换污泥~没有啥捷径!
    再就是加强预处理~重点的提砂~控制无机质污泥的进入!
    2013-03-06 16:37:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性污泥的性能及其评价指标
   之前在清风的博客中看到这篇博文 觉得蛮有用的 所以发上来与大家分享一下! 1.活性污泥的组成  活性污泥中有细菌、真菌、原生动物和后生动物。其中好氧细菌是分解有机物的的主体。  ² 1mL曝气池混合液中细菌总数约为1×108 个(亿)。  ² 真菌中主要是丝状的霉菌,在正常的活性污泥中真菌不占优势。如果丝状菌显著增长,则活性污泥的沉降性能恶化。  ² 原生动物和细菌一起在污水净化中起作用。在1mL正常的活性污泥混合液中,一般存活着5×103 ∽2×104 个原生动物,其中70%∽90%为纤毛虫类。原生动物促进了细菌的凝聚,提高细菌的沉降效率。原生动物以细菌为食饵,可以去除游离细菌。
