土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 深入厚层杂填处理中性点如何确定?
深入厚层杂填处理中性点如何确定?
发布于:2013-03-06 14:14:06 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在自重湿陷性黄土场地(湿陷等级Ⅲ~Ⅳ)上做的项目,场地东侧及南侧为冲沟,有几栋建筑的一部分位于冲沟内。根据建设单位提供的地形图,冲沟顶底高差在15-25米之间,个别近30米,勘察时,冲沟有相当一部分地段被回填(南面的冲沟已基本填平,与提供的地形图相去甚远),回填时间均较短,有些甚至是在勘察前平整场地时填进去的,以填土以土为主,但包含有大量的生活垃圾、建筑垃圾、以及场地平整时填进去的树枝干、树根等,可以说除了水,基本上什么都有。。。
由于是黄土地区,土壁的直立性好,因此冲沟附近地层复杂,一个孔可能开孔即为原土,但相邻钻孔可能就有20米左右的填土。 请问,这样一个场地,怎样对地基进行处理较好,或者直接采用桩基?负摩托阻力如何取,中性点如何确定?
  • 闲逛的猪
    闲逛的猪 沙发
    这是一个典型的垃圾填埋场地基处理问题,一般来说采用深基础穿越填埋土的处理方案是比较常见的。负摩托阻力和中性点按建筑桩基技术规范计算就可以了
    2013-03-07 17:32:07
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
堆场换填深度时,扩散角如何取值?
场地地质条件:表层粉质粘土,厚度4m左右。处理方案:用砂石进行换填。现要求计算换填深度。请问扩散角怎么取值?按建筑地基处理规范4.2.1:Z/b 小于0.25时,扩散角取零;按建筑地基处理规范4.2.2:Z/b小于0.25时,仍按等于0.25时取值。到底怎么取,请各位专家解答。
