土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这条审查意见如何回复修改
这条审查意见如何回复修改
发布于:2013-03-06 12:24:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1。 前室及楼梯间选用压力传感器,测压范围0~100Pa。需要控制的是压差值,在前室及楼梯间所采集压力值应与对应的室外大气压力值对比得出压差。另外实际压力值远大于测压范围。如选用的是压差传感器,应示出引压管,将室外压力值传到压差计。 GB50045-95(2005年版)第8.3.7条
全部回复(34 )
  • shfeidanuantong
    暖通技术,求购信息。暖通工作平台。请加长三角淘宝暖通交流群:QQ群 号:155645018本群适用于暖通卖家。暖通卖家。暖通技术人员。以及暖通工作者等。本群内严禁一切欺骗信息。在本群内可以推销自己的产品。以及求购信息。但务必真实。在本群内群员可以互相交流。
    2013-03-23 14:30:23
  • tedaczd
    tedaczd 板凳
    典型的庸医
    (1)控制目的是余压,因此采集的是压力,不是压差。该选用压力传感器。(2)与设定的压力值比较,大于时,打开旁通,泄压;小于时关闭,增压。(3)碰到如此专业的审图人员,你是不是感觉比你自己还石化。
    2013-03-22 10:23:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
边墙排风机为什么不能接风管
如题,小弟初来乍到的
