土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SBR中一个周期内COD的变化
SBR中一个周期内COD的变化
发布于:2013-03-06 11:55:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如图所示,COD在前1.5h几乎已经全部降解完毕,随后污泥进入基质匮乏期,不过可以发现随后COD有一个增加过程,我该如何解释这一现象呢?
我之前有读到过一篇文献,实在是找不到了。
我的见解是进入基质匮乏期,污泥无外源基质利用,微生物胞外物质(多糖和蛋白等)就利用起来了,通过酶作用变为小分子物质,导致COD有一个小小的增加。不知道这个解释合不合理?
  • 爱喝咖啡的猫
    1)建议你再测定1-2次,排除分析上的误差
    2)一般来说,生化出水中的不可降解COD中包括细胞分泌的SMP(多糖蛋白之类);即这些成分的出现也许会增加出水COD,但是随着时间的推移,不会发生明显的COD下降
    个人想法,仅供参考
    2013-03-07 11:25:07
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
屠宰废水填料上有很多晶体颗粒
向各位大能请教个请教个问题啊:屠宰废水生物接触氧化池填料上有很多晶体颗粒,原水中只投加了烧碱和清洁剂,不知道该晶体颗粒是什么,是否会影响生化处理, 工艺:格栅+隔油沉淀+调节+气浮+缺氧+好氧,现在第二级氧化池中的组合填料上有很多晶体颗粒,水中PH在7左右。气浮暂时未使用,前期投加了少量的PAC。晶体不是很硬,如果用力的话,可以捏碎。 据现场调试人员介绍,因屠宰废水中同时并入了养猪间的粪污废水,可能是尿素的结晶体,我查看了尿素的照片,倒是有些像。但如果是这样的话,水质中的氨氮浓度肯定很高了,出水氨氮基本上不会达标了。
