土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ 小技巧:ps滤镜为夜景灯光添加星光效果
小技巧:ps滤镜为夜景灯光添加星光效果
发布于:2013-03-06 10:12:06 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
制作星光的原理非常简单。只需要把素材图片复制两层,分别用动感模糊滤镜模糊处理,只是两层模糊的方向要成90度角,然后改变图层的混合模式即可看到星光效果。
完成效果
原始图片
步骤/方法拷贝背景图层。
再次拷贝图层,由于星光是成对角的。
对副本2图层运行:滤镜 > 模糊 > 动感模糊,参数及此时效果图如下。
将副本2的混合模式都改成“变亮”,见下图。
对背景副本运行:滤镜 > 模糊 > 动感模糊,这次角度设定为-45度,距离为21不变,此时效果图如下。
对背景副本图层混合模式改成“变亮”,此时效果图如下。
将背景副本及背景副本2图层拼合,混合模式改成“变亮”。
对拼合的图层运行:滤镜 > 锐化 > USM锐化,参数及此时效果图如下。
将当前图层不透明度改成:70%,此时效果图如下。
给当前图层加上图层蒙板。
将蒙板填充黑色,用白色画笔将星光部分擦出来,见下图。
完成效果:
注意事项早晨能做夜色的图片哦。
全部回复(7 )
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-09-27 08:38:27
  • kaqiaoyi
    kaqiaoyi 板凳
    不错,不错,学习下
    2013-12-18 17:20:18
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
展示商业夜景效果图ps后期制作流程
这是一篇室外的商业夜景效果图的后期教程,通过这个实例讲解了后期处理的方法和流程,虽然并不是很详细,但希望能够取得抛砖引玉的作用,大家多交流一下自己的方法和心得。第一步有了想法后可以开始做图了。渲染的时候取景为4000*1500,当然还要有一张通道图了。先处理远景,我用了之前做过的图的建筑做为背景(与实际项目相符),调好明暗,色调。 第二步 调整建筑主体及画面整体性,这个步骤贯穿整个做图过程,随着图面的不断丰富,要随时调整画面的素描关系(明暗、结构及空间感),色彩关系及画面构成是否具美感。
