土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于室外总平雨水沟问题
关于室外总平雨水沟问题
发布于:2013-03-06 09:17:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对于室外雨水沟我还是第一次,弱弱问下:
1、雨水排水是雨水管放在沟里?还是直接沟排水?
2、最后一段是不是直接汇入雨水井?
3、埋深和坡度怎么定?跟平常一样,-1,0.002?或者只是沟的时候,坡度和深度怎么定?
.......求大神出现,叩首!!!
  • zoukunen
    zoukunen 沙发
    估计是用来直接排水的,坡度要经过计算,用明渠均匀流计算。雨水沟接管要做一个沉沙井,沉沙井里面设置格栅
    2013-03-07 14:28:07
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    :雨水排水一般分管道和管渠(包括明渠及暗渠),可按现状(或设计)地形实际情况选用,一般地面坡度较好时可采用管道,地面坡度较平缓时可采用管渠。
    2、最后一段是不是直接汇入雨水井?
    :可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006 第4.4.1 条规定:检查井的位置,应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。
    :(1)可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006 有关规定:
    4.2.10 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按表4.2.10的规定取值。
    4.3.8 一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定,但应保证排水管道安全运行。
    (2)雨水排水管道和管渠水力计算可参见红本给水排水设计手册第1册《常用资料》第二版(中国j建筑工业出版社2000年10月)有关圆管(满流)及明渠(或暗沟)水力计算表(图)。
    2013-03-06 09:54:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
老问题新提
经常有人停留的屋面如何定义?是上人屋面?
