土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 还是二次谐波制动的影响
还是二次谐波制动的影响
发布于:2013-03-06 07:59:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在实际中是一台35KV变10KV的变压器,调试时就高压侧二尺谐波制动正常,低压侧二次谐波制动无法实现。我的理解是低压侧可以不需要二尺谐波制动了。变压器只是一台降压变,我看看下 有的人说减压变也可以做升压变,当我们高压侧短路,低压侧会放松点至高压侧吧?也会有励磁电流会产生二次谐波吧?我就想问:减压变在这种情况下会有我说的情况发生吗?还有就是到底在事故状态会有减压变转换为升压变吗?:):):):):):):):):)
全部回复(6 )
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    合变压器时变压器高压侧有励磁涌流,含有谐波成分,主要以二次谐波为主,和变压器低压侧没有什么关系。
    2013-03-26 11:00:26
  • 酉雪
    酉雪 板凳
    你想问高压侧短路时,低压侧是否会反送电至高压侧。如果你的低压侧也连接的发电机或其它电源设备,这时低压侧也会有短路电流。这跟励磁涌流和二次谐波没有关系。
    2013-03-16 10:49:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
GBT 14598.10-2012 量度继电器和保护装置 第22-4部分 电气骚扰试
