土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 退出在位编辑后 图块消失了是怎么回事啊??急急急。。。。。。。。。。。。。。。...
发布于:2013-03-05 16:55:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
全部回复(9 )
  • kamlam
    kamlam 沙发
    如果你的问题是为什么?
    答:因为软件的bug,估计是天正的图元吧(猜测),在位编辑后,保存,图元会缩小N倍,并与原插入点的位置关系发生变化
    如果你的问题是怎么办?
    答:我建议你重新定义这个块,具体怎么重新定义?
    1,修改单位显示精度你会发现块的比例是0.001
    2,拷贝一个在旁边,并确定它的插入点位置
    3,炸开这个块,然后选中,重新定义这个块,插入点用步骤2那个插入点
    4,定义块后在编辑器打开,选中所有图元sc 比例1000,参照点0,0,0
    5.保存退出,把多余的删掉,重新定义的块就是正常的了
    2015-09-11 15:36:11
  • kamlam
    kamlam 板凳
    如果你的问题是为什么?
    如果你的问题是怎么办?
    4,定义块后在编辑器打开,选中所有图元sc 比例,1000,参照点0,0,0
    2015-09-11 15:33:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD外部参照的使用技巧及设计应用
CAD外部参照功能使设计图纸之间的共享更方便、更快捷,使不同设计人员之间共享设计信息,提高设计准确度及专业协作效率。下面简单讲一下外部参照的使用方法及其作用,并以建筑行业为例介绍了外部参照的操作技巧和应该注意的问题。外部参照英文为External Reference,有时也被翻译为“外部引用”(个人觉得外部引用更容易理解),简称Xref,是在CAD(AutoCAD及浩辰CAD等常用CAD软件)中将其他图纸引用到当前图的一种方法。
