土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这水闸梁柱腐蚀如此严重,该如何修复加固
这水闸梁柱腐蚀如此严重,该如何修复加固
发布于:2013-03-05 16:34:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人最近接到了一个棘手的项目一水闸梁柱,由于处于海水环境,这个建筑的钢筋混凝土梁、柱裂损,钢筋腐蚀较为严重,现在要我们作修复加固处理。
由于工作不久,经验欠缺,抓耳挠腮很是头疼,有哪位高人做过或者接触过这种项目的,各位是如何处理这种腐蚀情况的,恳盼高人指点,小弟在此先拜谢了。
全部回复(16 )
  • tianle37
    tianle37 沙发
    lhy03759098 发表于 2013-3-8 19:55 啥腐蚀,就是混凝土碳化,使钢筋失去碱性保护而锈蚀鼓胀,并导致混凝土保护层涨裂,柱子主要由混凝土承载问 …同意楼上观点
    2013-03-12 15:05:12
  • lxfmails
    lxfmails 板凳
    其实最好的办法是粘贴碳纤维,阻止混凝土碳化,水下部分不知道怎么做,加大截面也许可行,加大截面配构造钢筋,加大混凝土保护层厚度
    2013-03-12 13:06:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桩基规范求解
在桩基规范3.3.3的表3.3.3里 在“土类与成桩工艺”里的“非饱和土 饱和黏性土”等 是什么土 是持力层的土层 还是桩身经过的土层
