土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 11G101-3独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台变化说明
发布于:2013-03-05 16:12:05 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
P58~P59墙、柱插筋构造(变)
所有墙插筋,弯钩均不得小于6d;当hj≤lae(板厚不满足直锚长度)时,弯锚15d;
所有柱插筋,弯钩均不得小于6d且150;当hj≤lae(板厚不满足直锚长度)时,弯锚15d。
当插筋部分保护层厚度小于5d(无外伸时,外部插筋),锚固区应设横向钢筋(或箍筋),间距不小于100mm。
增。当设计指出墙外侧纵筋与底板纵筋搭接连接时,基础底板钢筋应伸至基础顶面。
变。取消了原图集按插入长度的不同确定弯钩长度的做法。新提出了锚固区加水平钢筋的做法。
当柱为轴心受压或小偏心受压,独立基础、条形基础高度不小于1200mm时,或当柱为大偏心受压,独立基础、条形基础高度不小于1400mm时,可仅将柱四角插筋伸至底板钢筋网上(伸至底板钢筋网上的柱插筋之间间距不应大于1000mm),其它钢筋满足锚固长度lae即可。
P60独立基础DJJ、DJP、BJJ、BJP底板配筋构造
1、独立基础底板双向交叉钢筋长向设置在下,短向设置在上。
2、基础底板钢筋距边缘≤75且≤S/2处起设。
3、坡形独立基础的上边缘每边超出柱边50mm。
2.2.1设计时应注意:当独立基础截面形状为坡形时,其坡面应采用能保证混凝土浇筑、振捣密实的较缓坡度;当采用较陡坡度时,应要求施工采用在基础顶部坡面加模板等措施。
P61双柱普通独立基础(即“不设基础梁的”)底部与顶部配筋构造
1、图集注:双柱普通独立基础底部双向交叉钢筋,根据基础两个方向从柱外缘至基础外缘的伸出长度ex和ex’的大小,较大者方向的钢筋设置在下,较小者方向的钢筋设置在上。
2、顶部纵筋设置在下,分布筋设置在上。
3、顶部纵筋的锚固长度统一从柱内边缘算起(不再分“柱内”和“柱外”)。(变。原06G101-6,P45:柱外顶部纵筋锚固长度从柱中心线算起)
P62设置基础梁的双柱普通独立基础配筋构造
1、图集注:双柱独立基础底部短向受力钢筋设置在基础梁纵筋之下,与基础梁箍筋的下水平段位于同一层面。
2、图集注:双柱独立基础所设置的基础梁宽度,宜比柱截面每边≥50mm。当设计的基础梁宽度小于柱截面宽度时,施工时应按第75页的构造规定增设梁包柱侧腋。
3、基础梁范围内,底板分布筋可以省略,梁外侧50mm起设分布筋。(新增)
4、基础梁外伸时,底部和顶部纵筋均弯锚12d。
P16~17:2.3.6当双柱独立基础柱距较小时,通常仅配置基础底部钢筋;当柱距较大时,除基础底部配筋外,尚需在两柱间配置基础顶部钢筋或设置基础梁。基础梁可以为1跨(JLxx(1)),也可以一端有外伸(JLxx(1A))或两端有外伸(JLxx(1B)),通常情况下,双柱独立基础宜采用端部有外伸的基础梁。
P63独立基础底板配筋长度减短10%构造
1、当独立基础底板长度≥2500mm时,除外侧钢筋外,底板配筋长度可取相应方向底板长度的0.9倍。
2、当非对称独立基础底板长度≥2500mm,当该基础某侧从柱中心至基础底板边缘的距离<1250mm时,钢筋在该侧不应减短。
P64杯口和双杯口独立基础构造
1、柱插入杯口部分的表面应凿毛,柱子与杯口之间的空隙用比基础混凝土强度等级高一级的细石混凝土先填底部,将柱校正后灌注振实四周。
2、双杯口独立基础,当中间杯壁宽度ts<400时按构造配筋,设计不注。
2.2.3杯口上口尺寸按柱截面变长两侧双向各加75mm;杯口下口尺寸为插入杯口的相应柱截面边长每边各加50mm,设计不注。
P65高杯口独立基础杯壁和基础短柱配筋构造
短柱纵筋间距≤1m插至基底,支在底板钢筋网上。弯钩6d且≥150mm。(原为四角筋)
P66双高杯口独立基础杯壁和基础短柱配筋构造
P67单柱普通独立深基础短柱配筋构造
P68双柱普通独立深基础短柱配筋构造
P69条形基础底板TJBP和TJBJ配筋构造
1、主要受力方向的底板筋贯通设置,另向搭接b/4。
2、直角拐角处,双向受力钢筋贯通设置,分布筋省略。
3、当条形基础设有基础梁时,基础底板的分布钢筋在梁宽内部设置。
4、在两向受力钢筋交接处的网状部位,分布钢筋与同向受力钢筋的构造搭接长度为150mm。
P70条形基础底板配筋长度减短10%的构造、条形基础板底不平构造、条形基础无交接底板端部构造(对应06G101-6 P59)
(一)条形基础底板配筋长度减短10%的构造
1、当条形基础底板长度≥2500mm时,底板配筋长度可取底板长度的0.9倍交错设置。
2、图集注:底板交接区的受力钢筋和无交接底板时端部第一根钢筋不应减短。(要求同原图集)
(二)条形基础无交接底板端部构造
1、条形基础无交接底板端部设置双向受力钢筋,直径间距同基础底板受力钢筋。
2、分布钢筋与同向受力钢筋的构造搭接长度为150mm。
(三)条形基础板底不平构造
底板受力筋沿坡长连续设置。在距梁边、拐点1000开始设置与底板受力筋设置直径、间距相同的附加分布筋,在拐点处互锚La。底板分布筋与附加分布筋搭接150mm。
全部回复(18 )
  • xiuqi-007
    xiuqi-007 沙发
    qingqing25 发表于 2013-3-5 16:13 P71基础梁JL纵向钢筋与箍筋构造(对应06G101-6 P56) (一)基础梁JL纵向钢筋与箍筋构造 1、基础 …梁平板LPB顶部贯通纵筋在支座处是贯通的概念,而不是锚固的概念 为什么要这样?全筏板只能有一个贯通筋了,配筋不好配啊。有附加筋怎么办?各跨配筋间距不一样怎么办?
    2014-09-11 15:43:11
  • a13508169248
    a13508169248 板凳
    谢谢,好人、好人、好人:victory:
    2014-01-24 08:43:24
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1003 人订阅
专题:户型图大全
户型图大全;P http://www.co188.com/special/huxingtu/
