土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 短波UVC紫外线辐照强度检测
短波UVC紫外线辐照强度检测
发布于:2013-03-05 14:56:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
短波UVC紫外辐照计专用于紫外线杀菌消毒辐照强度的测量,目前紫外线消毒技术应用在多个行业领域,包括现代防疫学、医学、食品消毒、纯水处理和光动力学等各方面的运用;利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的UVC波段紫外线照射流水,将水中的各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体直接杀死,达到消毒的目的。
紫外线杀菌消毒是利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的DNA或RNA的分子结构,造成生长性细胞死亡和再生性细胞死亡,达到杀菌消毒的效果。同时紫外线对核酸的作用可导致键和链的断裂、股间交联和形成光化产物等,从而改变了DNA的生物活性,使微生物自身不能复制,这种紫外线损伤也是致死性损伤。
但是在紫外线照射杀菌的过程中要求保证紫外线的辐照强度,紫外线辐照强度不稳定,会对消毒杀菌效果大打折扣。不能真正起到杀菌消毒的作用,关于紫外线辐射强度杀菌效果很多人存在一个误区,即认为当紫外线灯辐射强度不够时,增加紫外线照射的时间也能达到杀菌消毒的作用。这种想法是不合理的,就好像烧开水,温度没有达到98度是不能达到消毒的效果。
当然紫外线辐照强度也不是越高杀菌效果就越好,因为紫外线与人体接触时也会对人体皮肤及器官产生一定的不良影响,所以说紫外线辐射的强度一定要得以控制稳定,考虑到紫外线杀菌灯在使用的过程当中辐射强度会稍微减弱,所以要想紫外线杀菌消毒起到良好的效果,必须经常性关注紫外线辐射强度,也就是经常要使用到紫外线辐照计来进行检测确认。
所以说紫外线辐射照度计是紫外线强度检测必需配备的光学检测仪器,如今深圳市林上公司新制作一款UVC紫外辐照计,专用于检测UVC短波长紫外辐照强度的检测;紫外辐照计是一款宽谱功率测量仪,主要用于测量紫外线的辐射能功率密度,即每平方厘米的辐射能功率。单位为:微瓦/平方厘米(μW/cm2),探测器位于仪器的前端面,使用方便快捷,测量准确度高。
LS126C紫外辐照计专业用于测量UVC紫外线强度,即单位面积的UVC紫外线辐射能功率。仪器探头与主机采用高温导线连接,探头可在高温环境下使用。探头自带磁铁和可拆卸手柄,方便检测过程中的固定和操作。
深圳市林上 LS系列紫外辐照计
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
涂料配方与生产(一)
简要说明:本书提供300余例涂料产品的1000余个配方及它们的生产方法,涉及内外墙、地面、防腐、防火、防水、防辐射、防锈、保温、耐高温、道路等涂料领域。可供从事涂料生产、应用、科研、开发、商品流通领域人员使用。 本书是《涂料配方与生产》系列图书的第一本,后续各本将不定期陆续出版。 文件格式:PDF 文件大小:52.7 M (压缩后分2卷)
