土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 练习瑜伽
练习瑜伽
发布于:2013-03-05 14:39:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在瑜伽入门后,通常会遇到一个瓶颈期,而且这个瓶颈期可能会很长──大部分瑜伽爱好者,练了好多好多年,觉得自己已经很柔软了,但体式练习再进一步都会很难,例如无法去正确完成头倒立、战式平衡这类平衡力量要求高的体式。
问题就在于,忽略了瑜伽力量的练习。瑜伽的“柔软”是建立在身体具体充分力量的支撑之上的,而不是想象中假以时日,身体就可以无来由的随便折叠,倒置。
建立你的瑜伽力量的方法有很多,例如:
膑骨上提并收紧大腿肌肉;
尾骨内收;
骨盆正位;
胸腔打开;
但这当中最重要的应该是“尾骨内收”。
尾骨内收的目的首先在于可以保证骨盆正位,让你的身体在做体式时有个中心力量点,才可以让力量更好从腿部一直延展到头部,只有力量在全身很好的分布,体式才可以生长;另一方面,尾骨内收可以防止你去塌腰,从而保护你的腰椎。尤其是在后弯、前弯这类体式,尾骨内收非常重要!很多初学者习惯性直接用腰椎力量完成,从而导致腰椎的挤压、磨损──甚至于腰痛。而体式中尾骨内收很容易激活臀部及大腿后侧肌肉,当身体下部有了力量支撑,后弯前弯的力量支撑点就不会在脆弱的腰部,而会转移到腿部、胸腔和背部。
所以瑜伽老师在体式中引导最多的话是“尾骨内收”或者是“向下卷尾骨”。但很多人(包括有些瑜伽老师)会将“尾骨内收”错误理解成“臀部收紧”。若是看了下面这个尾骨示意图,理解了尾骨的概念,要正确尾骨内收就不难。
尾骨在骶骨的下方,由4-5节尾椎退化合成,呈三角形。如图:
例如:在三角伸展式中,尾骨正确内收,是保证侧伸展时身体在一个平面上的前提。否则很很容易出现塌腰,者脊椎侧弯;
最简单的猫式,很容易误用腰椎的力量去下塌腰部来达到使背部伸展,正确的做法应该是尾骨内收,锁住核心,再直接伸展脊椎。
下犬式,很长时间都习惯用力压背部去伸展,其实是不对的。道理同猫式,应该是确保尾骨内收后,核心稳定后,再伸展后背。
这样,理解了尾骨内收让体式有力量的通用法则之后,就不难明白头倒立为什么是叫“倒着的山式”?其实不管是站立还是倒立,核心力量点永远是在尾骨内收后的中心骨盆带。
明白这个道理后,看下面的体式图,用力量作根基的瑜伽体式才是安全的,美丽的,舒展的。温州颐嘉瑜伽会所
  • gdzgzs
    gdzgzs 沙发
    瑜伽有三好轻音柔体易推倒
    2013-03-06 12:51:06
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
集贸市场电子秤合格率低 消费者应看是否有合格标志
价格公道,秤准量足”是老百姓买菜购物时最基本的要求,但也有商贩为谋取不法利益,在电子秤上“下功夫”坑害消费者。近日,市质监局计量所在对全市17个集贸市场的电子计价秤开展免费强制检定时发现,1685台电子秤的合格率较低,缺斤少两的情况比较普遍。 据介绍,市场用的电子秤属国家强制检定计量器具,检定期限不超过1年。这次检定中发现,集贸市场的电子秤合格率普遍较低,结果显示最低只有21%,最高不到92%。分析发现,检定不合格的主要原因是称量测试不合格,此外部分电子秤没有强制必备标志,检定分度值与显示分度值不一致,这些均不符合国家计量检定规程的相关要求。检验员对检定合格的电子计价秤具均贴上了“检定合格证”,同时,责令检定不合格摊主立即停用问题电子秤,告知其及时维修或更换,并把情况反馈给市场管理人员。质监工作人员也提醒消费者,为免受不法商贩的坑害,一是要看电子计价秤是否有强制检定合格标志,并在检定有效期内;二是要在商品称重前确认电子秤的重量显示值是否归零;三是在购买活禽、活鱼等商品时要在宰杀前到公平秤复称;四是一旦发现缺斤少两,请记下摊位号并及时向市场管理部门或质监部门投诉。
