土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问工频电机可以变频使用吗?有什么规定吗?
全部回答(15 )
  • jian8-2
    变频器能得到广泛的应用,就是它可以控制工频电机的结果。但要注意散热,还有就是尽量在工频范围内使用。至于节能与否都是相对的。
    2013-03-10 12:59:10 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    变频电机一般型号为YZP.
    变频电机与普通异步电机相比:
    一.改善电机对非正弦波电源的适应能力:
    1)尽可能减小定子和转子电阻;
    2)为抑制电流中的高次谐波,需适当增加电动机的电感;
    3)变频电机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。
    二.结构设计:
    1)绝缘等级一般为F级或更高;
    2)对电机振动、噪音问题,尽量提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象;
    3)冷却方式,一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动;
    4)防止轴电流措施,对容量超过160KW的电动机,采用轴承绝缘措施;
    5)对于恒功率变频电动机,当转速超过3000r/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。
    当然,现在大量使用的还是普通异步电机,除了散热,其他一般不必考虑。
    2013-03-07 21:35:07 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
