土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修剩余材料变废为宝三部曲
装修剩余材料变废为宝三部曲
发布于:2013-03-05 14:17:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  家居装修工程完成后,多多少少都会剩余一些装修的边角余料,很多时候,这些剩余材料就成为“鸡肋”,许多人觉着留着占地方,扔了又可惜。那么该如何处理这些剩余材料呢?给大家分享装修剩余材料的处理方法,让之变废为宝,既避免浪费,又可让家居变靓。
  装修产生剩余材料是常事,无论是装修前制定了多么详细的计划,计算了所有装修材料所需的使用量,不少家庭装修后,总会剩下一些装修余料。很多没有装修经验的业主,对于剩余材料往往当垃圾处理掉,造成的浪费惊人。
  1、保存剩余材料以备修补所需
  许多装修过的业主常会碰到这样的情况,装修几年后,墙面墙漆、壁纸或是地面地板、瓷砖等都会出现一些问题,需要修补或更换。因此,适当保存部分剩余材料是很有必要的,不仅可以免去重新购买的麻烦,同时修补的时候色差不会很大。在家中有空间保存的情况下,可以选择保存如瓷砖、地板、色漆等材料。用于修补的材料保存的量不必太多。
  乳胶漆保存方法:白色乳胶漆因不存在色差影响,可不必保留;而对使用到的剩余有色涂料则可适当保留,用剩余的乳胶漆修补受损漆面可以减少色差。同时,还应该记住有色乳胶漆的配制比例,为方便重新购漆时进行调色。乳胶漆用盖子将桶盖好后放在阴凉地方就可以了,兑过水的保存时间为10-20天,没有兑水的但开封过的一般只能保存半年。
  瓷砖、地板等保存方法:为避免为避免瓷砖、踢角线等材料受潮引发色变,最好将瓷砖和踢角线分别用塑料袋包好,放置于相对干燥的环境中。特别是地板,在保存中更容易受潮产生变形、色变,所以最好用有吸水作用的报纸将地板包好,放置在干燥处。
dwz.cn/5dxGS dwz.cn/5dy3r dwz.cn/5Tg2L
  2、将剩余材料想法卖掉变现
  可以退货的大宗的如瓷砖等主材有剩余可以选择退货变现;其他的材料如电灯开关、水泥、沙子、乳胶漆等无法退货的东西千万不要扔掉,可想办法通过各种渠道变卖掉,比如可将自己家装的余料信息统统发布到一些装修论坛,寻找买家;此外,还可通过论坛与别的业主交换自己所需的材料,都可以很好的降低装修浪费。
  3、变废为宝扮靓家居
  装修基本完成后,剩余的材料如果不想保存,也可以巧妙的利用起来,用于装扮家居,如剩余的瓷砖可以拼接起来做马赛克造型;剩余的壁纸可用于铺壁柜桌面等;剩余的地板等板材用途更多了,可以拼接成花架、书夹等等。dwz.cn/5dy5g
全部回复(3 )
  • yanzhi579
    yanzhi579 沙发
    实用,有帮助!
    2013-07-30 09:57:30
  • 阿狸
    阿狸 板凳
    挺实用的,闲杂唉环保的方法变多了呢
    2013-07-29 14:46:29
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
冬季安装塑钢门窗注意事项 !
进入冬季后,由于冬季室内外温差较大,对塑钢门窗的加工质量有着严重的影响,为确保门窗加工、安装质量,门窗厂应就以下方面加以充分注意,才能防患于未然。1. 下料、焊接前应将型材放置在5℃以上的环境下存放24小时。2. 焊接工艺温度和时间在原焊接工艺的基础上适当提高。bbs.jiaju.sina.com.cn. O+ M" R: m$ q5 O3. 压条长度以合适为宜,不宜过长,不要过分追求“严丝合缝”,压条过长容易造成焊角开裂或压条出槽。
