土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 互感器一次电流的选择是否需要考虑断路器的整定电流呢
互感器一次电流的选择是否需要考虑断路器的整定电流呢,也就是是否需要在断路器的保护之下呢
比如电流38A,断路器整定63A,那互感器是否可以选50/5呢,还是必须要比63大,选75/5呢,这个问题一直不是很明确,请大家给解答一下吧!
全部回答(10 )
  • q13871628685
    认真学习。
    2014-09-20 10:19:20 来自 PC 评论 举报
  • sjg9876
    这个问题确实 有时候不清楚?
    2013-10-27 10:51:27 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
