土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙连梁作用的理解,望斧正
关于剪力墙连梁作用的理解,望斧正
发布于:2013-03-05 11:30:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
之前一直不理解为什么剪力墙连梁在水平荷载作用下会产生剪力和弯矩,想了好久,我的理解是:把连梁和两边的墙肢看做整体的话,平面内受水平力后,一侧受拉,一侧受压,中间部分就会产生一个竖向的力,这个力对剪力墙来说是轴力,对力量来说自然就是剪力了,不知道理解正确否,望指正。
全部回复(4 )
  • ainichenentao
    ainichenentao 沙发
    受教了。呵呵。:kiss:
    2013-03-11 10:36:11
  • bobzql
    bobzql 板凳
    楼主的理解我也觉得差不多;我是这么理解的,不知道对不对~我们可以把剪力墙就是当做一根柱子,那计算模型可以当做直接取一榀一跨的框架在柱端受到一个水平力,那柱子肯定要受弯,由于变形协调,显然这时候的“连梁”也要受弯的,这自然就有弯矩的存在,至于剪力,可以这么认为,左侧柱子受拉了,梁的左端也要跟着抬升,右侧柱子受压了,梁的右端自然也就要跟着下降,这就好像有一对剪力施加在了梁的两端~
    2013-03-05 14:40:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家帮忙看看,这个周期结果有问题吗
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.5595 102.06 0.71 ( 0.03+0.68 ) 0.29 2 0.5095 13.95 1.00 ( 0.94+0.06 ) 0.00 3 0.4515 108.47 0.30 ( 0.03+0.27 ) 0.70 地震作用最大的方向 = -82.715 (度)
