土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机接线端子
电机接线端子
发布于:2013-03-05 11:28:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有感于 http://bbs.co188.com/thread-8585642-1-1.html所说的电机接线端子引发的故障而发几张照片。
全部回复(7 )
  • lingnangongkong
    很全面的资料, 爱德利减速电机谢谢分享。
    2013-07-22 19:57:22
  • jian8-2
    jian8-2 板凳
    安装工艺很重要的。
    2013-03-10 13:00:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对于二级负荷宜由两回线路供电的疑问?
民规3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。 这里的两回路指的是高压两回路还是低压?比如说二级负荷,一路高压进线,两个变压器各自出线到二级负荷设备能行? 看这条条文解释说:3.2.10 对二级负荷的供电方式。由于二级负荷停电影响较大,因此宜由两回线路供电,供电变压器也宜选两台(两台变压器可不在同一变电所)。只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线或电缆供电。当线路自上一级配电所用电缆引出时必须采用两根电缆组成的电缆线路,其每根电缆应能承受二级负荷的100%,且互为热备用。
