土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家装地暖一般工期要多久呢?
家装地暖一般工期要多久呢?
发布于:2013-03-05 11:12:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
又到了3月的家装旺季,与以往不同的是,很多人将地暖加入了家装计划之中。很多第一次装地暖的家庭对地暖的安装不了解。现在怡美嘉就和大家分享一下 地暖安装的工期。
地暖通常是由四个部分组成的,一是主设备,二是主管,三是地暖铺装,四是地暖智能温控系统,地暖的工期主要就取决于这些环节的施工进度。
平层
平层铺装地暖的话,由于主管部分很少,而且不复杂,一般情况下100平米的房子,从地暖铺装到地暖验收只需要两天的时间。
跃层户型
跃层户型对于地暖控制系统要求较高,地暖工期需要一周左右,回填层涵养期根据季节不同所需时间也会有所差别。另外,铺装地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。
别墅
别墅的采暖系统相比较起平层要复杂得多,主管安装相对繁琐,不但需要打孔还需要焊接,打固定卡,有时由于装饰公司的装修设计变动还要与装饰公司协调安装位置,这样的话就会耽误很多 地暖施工时间。主管安装完毕后还要与装饰公司的隐蔽工程改造协商,等装饰公司隐蔽工程改造完毕后才能够进行地暖铺装,主管做完后到地暖铺装也许会经过半个月或一个月的时间,地暖铺装是很快的,大概一天100平米,地暖铺装完毕后在进行压力测试,然后验收。所以别墅地暖的施工要注意与装修公司协调,只有这样才能保证地暖施工的进度【ningbo.anjulife.com】宁波地暖,宁波暖气片,宁波中央空调,宁波地源热泵,宁波中央新风,宁波中央净水,宁波智能家居。
一般我们建议地暖可以在水电改造工序全部结束后进行,当然同时进行也是可行的。一般简单控制的120平米左右的平层房屋,地暖施工工期为2-3 天,当然根据要求不同,也会有差异,一般不超过一周时间。
  • xuxuan00
    xuxuan00 沙发
    地暖和水电同时进行的话,会是怎么样一个混乱的局面??????
    2013-03-10 08:44:10
  • dearsutao
    dearsutao 板凳
    湿式地暖的地坪养护有点费时间,其他都很快的
    2013-03-06 17:45:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸发器图纸
小弟第一次发帖,请各位多多包涵
