土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教可乐废水处理问题?
请教可乐废水处理问题?
发布于:2013-03-04 21:27:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本人承接一个可乐废水处理工程,设计水量600T/D,现在淡季水量只有150T/D,工艺:集水井、调节池、厌氧池、SBR池,厌氧池750方,接城市污水场好氧污泥30T,SBR池500方,原水COD1800-2200,水温18度,问题是:
1、厌氧池一直容易酸化,厌氧池进水PH控制在9-10,出水PH才能在7。5左右。
2、厌氧池去除率只有不到30%左右,是不是水温太低了。厌氧进水量45T每小时,每天运行8小时,也就是360T左右,除去出水到好氧150T,其余都是循环运行。上升流速0.4。
3、SBR池泡沫很多,气泡大,粘。
请各位高手指点?谢谢!
全部回复(11 )
  • yuxm
    yuxm 沙发
    水质资料不全,难以完全判断。猜测几个原因:
    1.废水碱度不足,pH调到9~10不等于碱度足够,造成酸化,需投加碳酸氢钠补充碱度,水量不足时可用好氧出水回流至调节池,补充碱度。
    2.产甲烷菌过少,培养初期产酸菌过多,二者不匹配,降低有机负荷。
    3.营养是否足够,碳氮磷的配比,还有微量元素。
    4.温度,20度以下偏低。
    5.接种污泥量,若菌种难买,可大量补充牛粪。
    2013-03-18 16:03:18
  • linjunhong2050
    blackwolf999 发表于 2013-3-7 21:49 没接触过可乐废水,不清楚水质情况,按个人理解,容易酸化的原因是不是水中糖类有机物质含量高,造成酸化加 …谢过了,我个人认为是因为水温低,厌氧只能达到水解酸化阶段,一直产酸,酸性物质的积累倒至产甲烷菌受到抑制,明显厌氧池沼气量减少好多,厌氧一直达不到产甲烷阶段。所以处理效果只能达到水解酸化效果。头疼
    2013-03-18 00:02:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
有了解环保轻石材料的吗?
请问国内有生产环保轻石材料的厂家吗?或者有废玻璃资源化生产环保轻石的相关资料的请赐教啊
