土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大家帮我看看我这个制冷系统蒸发温度的问题
发布于:2013-03-04 20:02:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一个小系统,用了两个相同的压缩机,节流设备为毛细管。两套系统是独立的 但蒸发器和冷凝器都是两进两出,共用翅片。我将一个压缩机停了后,蒸发温度将的很厉害。各位大神能从理论上给我解释下为什么吗? 拜谢。
全部回复(19 )
  • nimendawo
    nimendawo 沙发
    htt250 发表于 2013-3-7 11:08 冷凝压力也降低了 ,但是冷凝压力为什么会降低啊?说的很明白了,等于冷凝器加大,散热更好,压力温度都讲下去了啊。。。。。
    2013-03-07 12:52:07
  • htt250
    htt250 板凳
    2013-03-07 11:08:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
模块机组冬季蒸发温度与环境温度差值
为什么冬季当环境温度降至一定温度 其蒸发温度与环境温度的差值随环境温度的下降而下降???
