土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工中操作人员踩支座钢筋减小板计算有效高度ho,对提高板的承载力是有利的
发布于:2013-03-04 19:46:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟看到,李国胜的书上写到(多高层钢筋混凝土结构设计优化与合理构造(附实例) )连续单向板及双向板按塑性计算降低支座弯矩加大跨中弯矩,如果施工中操作人员踩支座钢筋减小板计算有效高度ho,对提高板的承载力是有利的。各位大神,这怎么理解呀
全部回复(9 )
  • mecidar
    mecidar 沙发
    有没有搞错?直接把负筋放板底得了,省得钢筋磨烂施工人员鞋子。:@
    2013-03-06 17:23:06
  • 二锅兄
    二锅兄 板凳
    这是胡说八道,不能理解。
    2013-03-06 15:25:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
甲级设计院回的图审意见中浪费钢筋案例
同一个三级竖向边沿构件(“T"型500+200+500,400+200属于短肢墙),配筋率上大下小,如原图加强区24根20(1.96%),中段是20根14(0.96%),上部20根12(0.7%),图审提出意见短肢墙配筋率不小于0.8%,回复为上部20根12改为24根14.(1.15%)。这种回复涉及到另外两根钢筋需插筋,尚且需达到抗震锚固长度。钢筋较为多用案例。实为顺延20根14至到顶,是个好的回复。
