土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 某泵站工程施工管理体会
某泵站工程施工管理体会
发布于:2013-03-04 16:02:04 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
一、 工程概况
1、工程位置及范围
某泵站工程位于某出水滨河口处,地处青石路、大峰酒厂侧。主要施工项目有:进水箱涵、泵室、泵房、备用排水涵、出水箱涵、箱涵四、和二期的进水涵管等;其中泵室内安装立式轴流排涝泵三台,排涝量达9立方米/秒,潜水排污泵三台,单机设计流量660立方米/小时,垃圾格栅一台,皮带输送机一台,不锈钢闸门二座。泵室建筑面积约350平方米;进水涵管长142米,涵管截径2.6米×2.6米,连接滨河路排水片区顶管。
2、工程地质
工程地质为①素填土:以中细砂为主,土质松散,层厚约1.30-1.9米;②淤泥:灰黑色,富含有机质,呈流塑状,饱和,层厚3.5-3.9米,上部多含中细砂及贝壳,粘性较差,下部含砂量较少,粘性较好,在淤泥层中没发现砂土夹层,适宜进行沉箱基础施工;③粘土:花色,粘性较好,很湿,可塑;④粉质粘土:花色,粘性较好,含少量粗砂,湿,可塑。沉井井身位于①、②、③地层,最终刃脚落位于④地层中。为了防止沉井下沉过程中可能会出现自沉和倾斜现象,因此下沉施工前,采取有效控制措施和防倾斜措施极其重要,同时在沉井内不同位置设置探孔,以探明地质状况,指导施工,探孔直径为0.2m,每次探深2m。
3、工程现场环境
泵站北侧紧邻大峰酒厂,施工中需对邻近的建构筑物加保护。该泵站建在某上,河涌宽12-15米,是该片区的主要排洪渠道,施工期间必须保证该涌的排洪功能;相邻的青石路交通非常繁忙。
二、 该工程综合分析具有以下特点:
1、施工场地狭窄,且紧邻 酒厂建构筑物;
2、施工技术复杂、难度大、专业多;
3、施工工期要求紧迫;
4、文明施工、防洪、环保、安全要求高;
5、排水工作量大;
6、基础施工不能采取大开挖;
7、交通蔬导有难度。
针对上述难点、特点,我们必须在施工实施过程中采取相应的、安全的、合理的措施,科学的安排、调度,既做到安全文明施工,又保证质量和工期。
三、 工程实施过程中采取的措施(见附件详述)
四、 施工管理体会
该工程现已交付使用,正常运行中,正在进行竣工验收工作。由于施工过程按上述措施的实施,进展较顺利,未因方案措施不力而造成任何安全事故。在该项工程项目的施工实践中,针对该工程工期紧、技术复杂、任务重、专业多的特点,与现场技术人员一起,制定切实可行的技术措施,成功地解决了泵室沉井施工许多难题,安全成功地对附近的建筑物进行了保护,并科学地调度和安排,使土建、机电安装等各工序有条不紊地进行,保证了泵站按时投入使用。
该泵站主体施工特点,采用沉井业。在此次的沉井施工中,得到了如下的认识:①对沉井地质要有深刻的认识,施工前应参考地质资料提供的岩土物理、化学性质指标进行计算后选定施工方案。②沉井施工过程中会遇到较多的问题,因此在施工中必须对其沉降加强监测,根据出现的情况对其施工方案进行动态调整,才能取得较好的施工效果。③软土地基沉井刃脚加固处理时,应首先垫木,并应减少对周边土体的扰动。④在软土地区施工沉井时,必须考虑沉井的持力层强度,必要时还应先对沉井地基进行处理,以方便施工和有效控制工后沉降。
具体施工内容在附件中,可自行下载
这是实际操作过程的心得,大家都有必要收藏学习!如果有不同意见的,可以在本帖中讨论!
全部回复(9 )
  • co1443598611585
    挺好的,学习了
    2015-09-30 16:51:30
  • jbiloveyou1987
    楼主辛苦了,整那么好个东西出来跟大家分享,感谢万分,学习了!:victory:
    2013-03-30 09:43:30
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
求助:这种黑色PE管能否作饮用水管?会致癌吗?
这是我们村安全饮水工程用的水管,地下深井水,出水温度35摄氏度。管子上面无任何型号、规格标示,只在一个三通接头看到“PE 25”字样,实在令人怀疑....不知是否对健康有害,在此求助各位大虾~ 手机拍了几张照片传上...
