土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水利行业高清视频监控系统的发展趋势
水利行业高清视频监控系统的发展趋势
发布于:2013-03-04 14:11:04 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
我国地域辽阔,水利资源分布区域较广,大小江河、湖泊、水库和附属的堤坝、闸门、涵洞众多,目前,需要在流域内增加高清视频图像以对重要关口进行图像监控的地方日前增多。
水利部门过去建设或租用的网络线路主要是为水文采集和视频观看使用,在视频监控方面能基本满足标清视频的传输。而水库大坝等需要监控点分布较为广阔,与监控点与监控中心的距离较远,采用传统的有线连接方式,线路铺设成本高昂,且施工周期长,有时因为河流山脉等障碍难以架设线缆。所以在水利监控项目中采用视频图像监控方案的也不是很多,一般只在重要的大中型水库、干流大堤、水利枢纽等场所有部分点位才得以使用高清产品,配备专线资源,实现实时监视。
随着高清应用的日趋成熟,水利部门逐渐提出安装具有高清摄像机的系统来监看大范围环境的需求。在现目前的水利监测系统中,高清摄像机已经开始在大坝、水库等部位大量应用。高清摄像机主要是对区域内的水域进行全局监控(如水库、枢纽)、远视距监视(如江面),以及对水体表面的漂浮物辨析(油污、溺水者、泡沫、船只等)。
特力康科技研发生产的 水利视频监控系统 ,除了具有一般水利监测系统中能够准确反映所监测区域的数据变化情况的高精度雨量、水位、温度、湿度探测器。同时配置了高清晰的视频监控系统,系统可根据情况采用定时拍照上传图片和实时动态视频传输等方式。并且该水利视频监控系统采用的是GPRS、3G等先进的无线传输方式,不受空间和地域的限制,减少布线所带来的巨大工作量,保证传输的稳定、可靠、及时。该系统方案的实现,使得水利监测系统的推广应用得到了很大的提高。
社会效益
水利是国民经济的基础行业,面对我国丰富的水利资源, 水利视频监控系统 可为防汛抗旱的指挥调度提供及时、准确的决策依据。在防洪抗旱时,通过水利视频监控系统,工作人员可以在第一时间知道险情现场的实际情况和水雨情及工情信息,实时、直观地获悉水利工程的现场状况,为防洪抗旱节约宝贵的决策时间。(小编:特力康科技*何静0755-29500953)
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
景观水处理|生态河道治理|农村污水处理——上海水生环境工程
上海水生环境工程有限公司, 是上海海洋大学重点投资的唯一一家国家高新技术环保企业。 专业从事景观水处理www。saee。cn 生态水处理www。saee。cn 生态河道治理www。saee。cn 湖泊生态修复www。saee。cn 农村污水处理www。saee。cn 雨水收集净化与应用www。saee。cn 中水回用www。saee。cn、 浮床构建等水处理工程。 公司自2005年成立以来,已完成各类水处理工程项目近百项,足迹遍布全国众多省事,建立了水处理方案设计、施工、运维等全方位的服务体系。
