土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 为企业节省成本的机房监控系统
为企业节省成本的机房监控系统
发布于:2013-03-04 14:02:04 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
为企业节省成本的机房监控系统
随着通信机房的监控系统规模的不断扩大,作为运营维护支撑系统的监控系统,一般都能做到遥测、遥信、遥调、遥控、遥视五项基本功能。但适应多变的维护工作目标的需要,与日益发展的维护流程的结合,是监控系统不能回避的问题,如:现阶段的 " 节能减排 " 等。选择一套优质的监控系统是满足这一需要的关键,而监控系统的规划、建设和使用容易被忽视,
现在的企业机房都知道要做一套机房监控,因为随时着机房设备的扩展工作人员维护工作越来越费力,花的时间多了但是工作起来更没效率。这样带来的一系列的弊端最终导致企业耗费过高成本。机房监控系统正好解决了企业一大难题。
1.烟雾监控的必要性
机房设备造价比较高,一旦起火会造成严重的经济损失。明火的时候,温度会急速升高,如果机房装有温度检测模块可以有效的报警。但是暗火时,不能通过温度及时报告火情。只有监控机房的烟雾才能及时发现并处理,防微杜渐,减少损失。
2、市电配电监控的必要性
市电的一个常见现象:三相电压不平衡,指各相之间相电压不相等或线电压不相等,与用户负荷特性、电力系统的规划、负荷分配有关。相关标准规定:不平衡度允许值为 2% ,短时间不得超过 4% 。
3.UPS 监控的必要性
中心机房用电需要保持不间断性。许多设备不能突然间断电 , 在设备突然断电的情况下 , 造成系统瘫痪 , 硬件损坏的事情时有发生。所以众多机房纷纷采用 (UPS, 不间断电源 ), 拥有 UPS 可以使用电设备在市电发生异常情况下免于遭受突然断电的危险 , 并全面改善用电质量 , 设备的用电安全得到极大的保证 , 但是 UPS 电量有限 , 若停电超过一定时间而用户没有及时处理 , 设备同样会突然断电 ; 使用寿命到期 , 同样存在故障隐患。 所以监控 UPS 的软件是非常必要的 , 它可以配合管理人员更好的管理和维护 UPS 设备 , 掌握设备的容量、性能、故障等情况。此外及时的将 UPS 异常情况通知给管理人员也是非常重要的 , 因此需要监控软件有报警的功能 , 将断电、电量过低、 UPS 温度过高等异常情况通知给管理人员 , 使 UPS 的作用发挥到最大 , 将安全隐患降到最低。
4.空调监控的必要性
机房的特点之一就是设备密集,发热量大。因此,空调对控制机房的温湿度起着决定性作用。当机房温度超过 25 ℃ 后,一些计算机、网络设备就会发出报警。机房空调停止运行 2h 左右,机房温度就会从 20 ℃ 升到 30 ℃ 以上,此时计算机设备运行可靠性大为降低。对空调运行状态进行监控可以使空调设备稳定运行,保证机房温湿度的稳定、可靠。
5.漏水监控的必要性
泄漏的隐患确实存在,泄漏的发生因种种原因不能及时发现而造成难以想象的损失。在机房的设计施工中对预防泄漏已经考虑很多,但这并不能保证泄漏不会发生, 因此,及时发现泄漏就显得更加重要。特别是对于机房,由于铺设防静电地板,泄漏发生后不造成事故很难发现。因为看不见,很小的泄漏也极有可能造成大事故, 这样的事故并不罕见。
现社会都在提倡节省,就连过年聚餐吃不完的菜打包明显超过往年,吃饭都知道节省了那就更不用说 24 小时 365 天,天天工作的企业机房,机房是为整个企业服务的一角,小到每天工作喝的水,大到企业机密都和机房有这密切关系。所以机房装一套机房监控系统是必不可少的。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
施工单位的职称晋升是怎么个过程?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-2 08:04 编辑 我是一个即将走向施工单位的学生,我去施工的职称晋升是怎么个过程?大概收入会是多少?晋升的时间大概是多长?做到项目经理,需要怎么个过程? 小弟在此先谢过了!
