土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 危险取决于豪华 家装程度与室内污染正比5.5
发布于:2013-03-04 10:17:04 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
近日,太原市环保局联合部分销售企业启动“绿美之家、全城免费室内空气甲醛检测爱心大行动”,为太原百姓免费检测室内空气甲醛指数。检测结果显示,被测的130户家庭中,只有23户的室内甲醛排放量低于全国统一标准,这些住房还基本上是年久失修的老住房,而其余107户大都属于刚刚装修或者装修时间不长的住户,室内甲醛排放量均存在不同程度的超标现象。
  不是危言耸听——家具污染成“头号杀手”
  “一进家门,就能闻到一股刺鼻的味道,不到一分钟,眼睛就开始流泪,止都止不住。”提起去年夏天对一住户的检测过程,一位检测人员至今还记忆犹新,“家里的装饰非常简单,除了一张红色皮床,没有其他任何家具,仪器一检测,甲醛排放指数为0.89,超出国家标准近9倍。住户根本就不敢住,就这,还是已经晾晒了10个月的结果。”
  据太原市环境质量监测站副站长介绍,目前的室内污染主要来自板材、胶水、涂料、油漆等建筑装饰材料中的甲醛、苯、氨、总有机物等污染物。消费者对家装的环保要求越来越高,大都选择符合环保标准的装饰材料,但是,家具是否环保却常常被人忽视。相关数据显示,在中低端家装项目中,由建材造成的污染和家具污染比例约各占一半。而在中高端家装项目中,因家具导致的污染却占到70%以上。其中沙发、床垫等重点污染源超标特别严重,有的床垫甲醛超标甚至在50倍以上。
  不必富丽堂皇——豪华装修与污染成正比
  当然,家具被指是家装污染的“头号杀手”,并不是说建筑材料就没有污染,只是相对而言,因建筑材料造成的污染可能要小些。在半个月的入户检测中,不少住户发出了这样的疑问:“选的全是贴有环保标签的材料,为什么还会出现甲醛超标?”的确,人们的环保意识在逐渐增强,从涂料、瓷砖、板材等材料的选择,到家具的购买,所有的一切都是“环保优先”,不是环保材料一律拒绝使用。“即便如此,我们也不能保证它就是健康的、无害的。”太原市环境质量监测站负责室内空气质量检测的专家说:“很多材料都是在单项检测的时候符合标准,可一旦把各种材料堆积起来,就会超标。而且装修的豪华程度与室内空气的污染程度成正比!”
  这位专家举了这样一个有趣的例子:某住户家里,主人住的三个主卧,墙壁上全都贴满了漂亮的壁纸,卧室里的床、衣柜等家具,包括一些小饰品也都非常讲究,处处散发着富丽、时尚的味道,可一检测,这些卧室的空气污染都严重超标。而保姆住的小房间,除了一张床和地板砖,没有其他任何装饰,墙壁也只是用白色的涂料粉刷了一下,装修非常简单,但这间卧室的各项指标都低于相关标准。由此可见,装修越豪华、出的钱越多、看上去越漂亮,产生的污染就越少的说法完全是一种误区。
  不可忽视的问题——家装污染危害健康
  据山西省人民医院医生介绍,室内装修污染会严重影响人体健康。首先,有害空气可导致呼吸道疾病,引起支气管炎、肺气肿、过敏性肺炎、哮喘、肺纤维化、肺癌及上呼吸道其他**的癌症。如果空气中的甲醛含量过高,对眼睛和皮肤都有刺激作用,长期接触,会使人感到周身不适,头痛、眩晕、恶心,甚至可以引起鼻癌。室内空气污染越严重,空气中的负离子越少,长时间负离子显著减少会引起失眠、头痛、血压增高等异常现象。
  “在装修的过程中,尤其要照顾好老人和小孩,他们的免疫力相对较低,很容易受到各种污染物的侵害。”韩医生强调。在太原市环境质量监测站检测的案例中,就不乏这样的情况。赵先生一家在新房子里住了几个月,73岁的老母亲就出现了皮肤瘙痒的症状,小孩也莫名其妙地出现了头痛、恶心等不适症状,到医院一检查,白血球偏低,而且还在逐渐减少。在多方查证未果的情况下,无意中的室内空气质量检测结果证实了专业人士的怀疑:是污染物超标造成的。医生表示:“小孩长期接触污染空气导致白血病的案例的确比比皆是。”
  不能不听的忠告——晚治理不如早预防
  太原市环境质量监测站的专家建议,防止装修污染的伤害要从源头抓起,在装饰材料的选择上要尽量环保,采用符合国家标准和污染少的装修材料,这是降低室内空气中甲醛、苯等含量的根本。比如选用正规厂家生产的油漆、胶和涂料,选用无污染或者污染少的水性材料。专家强调:“使用的即使是环保材料,在进入现场后最好还是能对材料进行直接治污处理。”
  此外,专家还认为,消费者对施工工艺和装饰公司的选择也很重要,建议消费者尽量选择具有绿色环保标志的装饰公司,并在签订装修合同时注明室内环境要求,特别是有老人、小孩或过敏性体质的家庭。同时,还要注意保持室内空气的净化。
  专家忠告:“装修结束后,业主不宜立即入住,应待苯等污染物释放一段时间后再入住。如果条件允许,业主最好能在入住前对室内空气质量进行检测。如果超标可请专业环保公司进行治理,即使检测合格或治污后,房子也最好再晾晒至少3个月时间再入住。”
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
农村建房,自己画的图,求找茬!
本人不是学设计的,边学边画,请大家找找茬,给给建议,小弟虚心谆听!
