土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 电线电缆小知识(3)
电线电缆小知识(3)
发布于:2013-03-04 09:44:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
津成电线电缆提醒您:
交联热收缩电缆附件有哪些优点?
答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。
22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求?
答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。
23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能?
答;应具备下列主要性能:
(1)高的击穿强度;
(2)低的介质损耗;
(3)相当高的绝缘电阻;
(4)优良的耐放电性能;
(5)具有一定的柔软性和机械强度;
(6)绝缘性能长期稳定。
24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定?
答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm;
铅护套电缆为40N/cm。
25、对电缆保护管有何规定?
答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm;
(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;
(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。
26、如何测量电缆护套的外径?
答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。
27、不同截面的铜芯电缆如何连接?
答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。
28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程?
答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。
(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。
(3)剥除护层。
(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。
(5)填充三叉口及绕包密封胶。
(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。
(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。
(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。
(9)安装接线端子。
(10)安装绝缘管。
(11)安装密封管。
(12)核相后安装相色管。
29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些?
答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套,如有特殊需要,外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。
(2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置,压接出线端子密封。
30、在什么情况下,现场安装的电动机应进行抽芯检查?
答:电动机有下列情况之一时,应进行抽芯检查:
(1) 出厂日期超过制造厂保证期限者;
(2) 经外观检查或电气试验,质量有可疑时;
(3) 开启式电机经端部检查有可疑时;
(4) 试运转时有异常情况者。
全部回复(3 )
  • thq76417588
    thq76417588 沙发
    好贴得顶!!!!!!!!!!
    2014-01-14 09:16:14
  • isaiahwu
    isaiahwu 板凳
    提及的知识很好,若能再有图文并茂的讲解,就更锦上添花了
    2013-11-15 10:20:15
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
新房装修,你会选装修公司or马路游击队or自己装修?
如果你的房子要装修,有这样一个公司给你装修,你会否选择??还是自己去找马路游击队?因此就涉及到了自己装修还是找装修公司或施工队的问题,不过装修方式因人而异就是了,一起来说说你们的看法吧!让纠结于选择的TX们学习下 优点:费用比较省一些,省掉装修利润、自由度大、可控制性强,充分体现自主意愿,并可根据自己的经济能力来选择材料;缺点:自己不了解的情况下,判断不出施工工艺的好坏、工人难找和安全问题,自己经常要兼当小工,工地建材市场来回跑,需要大量的时间和精力,比较辛苦。
