比泽尔压缩机的性能:
1.比泽尔压缩机高效节能
新型,高效, 德国比泽尔半封闭螺杆压缩机采用航空制造技术,加工装配和测量精度均达微米级,确保高效运行。
卸载机构装置,结构简单可靠,将内部损失减到最小。
艾柯外平衡膨胀阀,精确的控制制冷剂蒸发量,保证冷水出水温度稳定,机组在各种工况下都具有最高效率。
多压缩机,多回路设计,机组起动电流小,部分负载性能佳。
2.比泽尔压缩机可靠性高
德国比泽尔螺杆压缩机,采用特殊要求的重负荷,低噪声轴承,可连续工作10万小时。
采用多级压缩机,双回路结构,机组功能强。
3.比泽尔压缩机先进,可靠的控制系统
控制系统用模块结构,安装维修方便。
基本参数用口令保护,防止不允许的操作。
故障停机时,机组故障诊断功能,使操作者得知停机原因及相应操作。
4.比泽尔压缩机简化安装与维护
机组主要部件采用法兰连接,安装方便。
采用截止阀,使更换过滤器时,不必重新加入制冷剂。
易拆装的冷凝器水室的端盖,清洗方便。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lbktwx
沙发
我们也不用比泽尔了,呵呵,
2013-05-23 08:39:23
coolhstar18
板凳
保养一点都不简单。。。油滤还弄到里面去。。不把屁股拆掉还拿不出来,,,汉钟和日立设计简单多了。。。
2013-05-23 02:22:23
加载更多回复 举报
