土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 高手看看,消力池计算过程
高手看看,消力池计算过程
发布于:2013-03-03 14:35:03 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
高手看看,消力池计算过程,看有问题吗,出在那??
全部回复(10 )
  • 清风不再
    清风不再 沙发
    本帖最后由 haianly 于 2013-3-11 09:50 编辑 fromniu 发表于 2013-3-10 20:55 河道入江口的排涝和挡洪水闸,是总流量140m3/s,单宽流量为12m3/s,底流消能应该合适……………关键是 …1 水闸设计规范规定,平原区水闸闸下的消能防冲的洪水标准应与该水闸的洪水标准一致,并应考虑泄放小于消能防冲设计洪水标准的流量时可能出现的不利情况。2 根据以上条文,消能防冲的上、下游水位主要取决于水闸的可能出现的运行方式(上下游水位组合): 首先,排涝闸上游的最高涝水位宜为特征水位,与之组合的下游水位最多的应该是降低0.1~0.3m的水位,但有时也有一种特殊的情况,下游无水的状况。保守起见,下游水位应进行试算,取消能工最大的水位组合。 其次,其他运行工况应根据水闸的闸门运行方式实际确定,取不利工况。
    2013-03-11 09:49:11
  • fromniu
    fromniu 板凳
    haianly 发表于 2013-3-8 17:09 提几点建议:1 这个是什么地方的消力池,此处采用底流消能是否合适?2 单宽流量在130m3/s。说明本身的消 …河道入江口的排涝和挡洪水闸,是总流量140m3/s,单宽流量为12m3/s,底流消能应该合适……………关键是水位怎么取??工况怎么取??
    2013-03-10 20:55:10
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水工模型建模求助
请教各位前辈:在利用ANSYS对拱坝横缝的模拟中,怎样定义横缝单元,材料属性怎么定义,比如线膨胀系数,密度,泊松比,弹模等的值怎么确定(未灌浆)。看了一些文献,有很多横缝单元,但都是复合单元,不会定义?求指导
