土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于室外计算的几个问题。
关于室外计算的几个问题。
发布于:2013-03-03 12:57:03 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1.初始设置-室外设置中,管长、埋设精度的小数点后位数,与管网埋深做出来的高程表小数点位数不一至。
2.室外计算中的雨水水力,计算给出的管径和管材规格中定义的管径不一至,如管材规格中聚乙烯双壁波纹管无DN700的规格,但计算后会自动给出此规格。
3.纵断面图时,选择起点终点井后,如果雨水井有连接雨水口,就不能正常的出纵断面图,会提示“2管线相交之处缺少井!”,如果此时把雨水连接管删除,就能正常出纵断面图。
4.使用雨水连井命令时,如果雨水口是用“雨水口”命令新布置的,就可以正常连接到井;如果把已经正常连接到井的雨水口复制到新的井边上,再使用雨水连井命令时,就不能连上了。
全部回复(5 )
  • jinpumiao
    jinpumiao 沙发
    都是高手!
    2013-03-25 19:07:25
  • huh9009
    huh9009 板凳
    明白你的意思,我只是怕初算时给的规格不对的管径,会给人产生误导。而且不同管材的内径也是不一样的,排水量自然也是有区别的。
    2013-03-14 21:10:14
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
图纸为啥不能拖动啊
请教一个问题啊,单位用的天正给排水8,cad07,摁住鼠标滚轮可以拖动图纸,家里的电脑上也是天正给排水8,cad07,摁住鼠标滚轮就不能拖动图纸,这是怎么回事啊,求助啊求助
