土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个厂区容量大,10架空线路的杆要选什么杆
发布于:2013-03-02 20:27:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一个厂区容量大很大,2路10KV高压进线,每路高压进线是3根300的高压电缆,在厂区入口立一根杆,然后2路10KV高压进线架空引入后电缆引下,那么这个杆上就相当于最少18根架空线,请问这种杆怎么画,最好有CAD的图纸能发给我参考下,还要带2个隔离开关
全部回复(8 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电缆直接进到进线柜好了,为什么中间加一段架空线?
    本来做一段架空也没问题,现因架空线截面太大,单根钢芯铝绞线没750平方的吧?
    2013-03-05 15:48:05
  • wzh19870711
    wzh19870711 板凳
    lingxuct 发表于 2013-3-3 12:18 楼主的意思是每路(每相)3根300平方的电缆?电缆引止架空线,再到变电所从架空线上用电缆引下?嗯,是的,就是由上级供电局的110KV变电所架空引来,在厂区入口做一个终端杆,然后由这个终端杆电缆引下,厂区内电缆埋地至厂区内10KV变电所,厂区内10KV变电所有两个进线柜,进线柜的断路器是VS1-12/1600A-31.5KA DC220V的,每个进线柜进线电缆选的3根3X300的10KV电缆,
    2013-03-04 12:31:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
90kw电机,660V电压选多大空开?注;电机380V角接改星接的。
