土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CASS方格网法土方计算方法
CASS方格网法土方计算方法
发布于:2013-03-02 12:33:02 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
方格网法土方计算是南方CASS软件的一个工程应用功能。其实,CASS9.0软件中计算土方的方法包括断面图计算土方、DTM法计算土方以及道路断面法计算土方。
大家知道,方格网法计算土方,是土方计算行业中最常用的一种方法了,在前面,也提供 CASS9.0方格网法土方计算演示教程。今天就来以文字的方式介绍CASS软件中的方格网法计算土方方法。
方格网来计算土方量是根据实地测定的地面点坐标(X,Y,Z)和设计高程,通过生成方格网来计算每一个方格内的填挖方量,最后累计得到指定范围内填方和挖方的土方量,并绘出填挖方分界线。
系统首先将方格的四个角上的高程相加(如果角上没有高程点,通过周围高程点内插得出其高程),取平均值与设计高程相减。然后通过指定的方格边长得到每个方格的面积,再用长方体的体积计算公式得到填挖方量。方格网法简便直观,易于操作,因此这一方法在实际工作中应用非常广泛。用方格网法算土方量,设计面可以是平面,也可以是斜面,还可以是三角网。
1、设计面是平面时的操作步骤:
用复合线画出所要计算土方的区域,一定要闭合,但是尽量不要拟合。因为拟合过的曲线在进行土方计算时会用折线迭代,影响计算结果的精度。
选择“工程应用\方格网法土方计算”命令。
命令行提示:“选择计算区域边界线”;选择土方计算区域的边界线(闭合复合线)。
屏幕上将弹出方格网土方计算对话框,在对话框中选择所需的坐标文件;在“设计面”栏选择“平面”,并输入目标高程;在“方格宽度”栏,输入方格网的宽度,这是每个方格的边长,默认值为20米。由原理可知,方格的宽度越小,计算精度越高。但如果给的值太小,超过了野外采集的点的密度也是没有实际意义的。
点击“确定”,命令行提示:
最小高程=XX.XXX ,最大高程=XX.XXX
总填方=XXXX.X立方米, 总挖方=XXX.X立方米
同时图上绘出所分析的方格网,填挖方的分界线(绿色折线),并给出每个方格的填挖方,每行的挖方和每列的填方。
2、设计面是斜面时的操作步骤:
设计面是斜面的时候的,操作步骤与平面的时候基本相同,区别在于在方格网土方计算对话框中“设计面”栏中,选择“斜面【基准点】”或“斜面【基准线】”
如果设计的面是斜面(基准点),需要确定坡度、基准点和向下方向上一点的坐标,以及基准点的设计高程。
点击“拾取”,命令行提示:
点取设计面基准点:确定设计面的基准点;
指定斜坡设计面向下的方向:点取斜坡设计面向下的方向;
如果设计的面是斜面(基准线),需要输入坡度并点取基准线上的两个点以及基准线向下方向上的一点,最后输入基准线上两个点的设计高程即可进行计算。
点击“拾取”,命令行提示:
点取基准线第一点:点取基准线的一点;
点取基准线第二点:点取基准线的另一点;
指定设计高程低于基准线方向上的一点:指定基准线方向两侧低的一边;
3、设计面是三角网文件时的操作步骤:
选择设计的三角网文件,点击“确定”,即可进行方格网土方计算。
  • y625060221
    y625060221 沙发
    2013-12-07 22:03:07
  • 厕所幕后老板
    2013-12-01 20:26:01
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
二级建造师历年真题及习题
