土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 用PLC读取电导率变送器模拟信号的疑问
用PLC读取电导率变送器模拟信号的疑问
发布于:2007-09-01 21:47:01 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
小弟用PLC从米顿罗电导率变送器采集输出的4~20mA模拟量信号
变送器输出的电流是很稳定的(从给PLC传送信号的两个接线上用万用表测,接线未连接PLC)
但是接到PLC上后,电流就开始不断波动,波动幅度都有7%左右
不知这是怎么回事,能够怎么解决?
//bow
全部回复(5 )
  • caiweibin2000
    caiweibin2000 沙发
    PLC是西门子的S7-200,接线采用1.5平方毫米截面积的带屏蔽的铜导线,接头处都用卡线钳夹紧接线端子处理了
    在电缆末端用万用表直接测量电流没问题
    但是一接上PLC就有问题,困惑!?
    2007-09-13 13:43:13
  • jsjdlzq
    jsjdlzq 板凳
    你的PLC用的啥牌子?接线方法对不对,如果用的SIEMENS的要注意!!!
    如果不是PLC
    的问题,可以考虑加模拟量隔离模块,一个大概700-1000块八
    2007-09-13 11:11:13
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
请问一个泵是否可以供应两根串联的4040膜
前几天看见过一套这样的设备,造水0.5T/H,它两根膜,但是是串联在一起的,并且就用一个泵增压,这样行吗?
