土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下室集水坑设计有几个问题请教
地下室集水坑设计有几个问题请教
发布于:2013-03-01 22:23:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教下各位,地下室中一个防火分区内集水坑一般设计多少个啊?有资料说一般设置两个,这个是不是得根据建筑设置的排水沟数量,在排水沟末端设置集水坑定啊?每个集水坑大小该如何确定啊?是按一个防火分区内消防和喷淋水量定集水坑容积,还是根据建筑内消防和喷淋水量定集水坑容积啊?
还有,以上设置的集水坑数量,不包括车道出入口斜坡处的集水坑吧?水泵房、消防电梯设计的集水坑大小该如何确定啊?网上查阅的资料说法各不相同,小弟不知道该如何确定不同集水坑的大小!还有不同集水坑的启停泵水位该如何确定呢?这个也没有查到资料!多谢各位前辈了!
全部回复(13 )
  • 灬天蝎乄
    灬天蝎乄 沙发
    一般也就设置1~2个,如果建筑设置了排水沟,则另当别论了。如果仅是消防排水,集水坑的容积按5分钟的消防水量考虑即可。我们这边地下车库建筑做排水沟的很少,因为以前做的,很多都废弃了,长时间无人清扫,沟内污物很多,既堵塞,又异味。
    水泵房的集水坑大小根据水箱,水池,泄水流量确定下应该就可以了。
    消防电梯的集水坑大小规范上有规定,不得小于2立方,且排水泵的排水量不得小于10L/s。
    集水坑的启停泵水位要根据水泵规格及集水坑大小确定,停泵水位应覆盖水泵泵体,或淹没叶轮以上100~200mm。一般来说集水坑的有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。
    2013-03-04 09:04:04
    赞同1
  • lweiwei_2009
    lweiwei_2009 板凳
    谢谢分享
    2014-04-08 09:35:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
火灾报警系统演示动画
献给消防大使们的一手资料:火灾报警系统演示动画,非常形象,有解释说明,看了就能懂!相关截图:下载通道:看完了如果还有不明白的地方,请在本帖讨论!
