土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 4星菜鸟问题-前室单层正压送风风量
4星菜鸟问题-前室单层正压送风风量
发布于:2013-03-01 22:20:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问大家如果前室只有一层的情况下,是按规范设定的风量,还是按风量/2(假定20层以下建筑)。
比方说,一个19层建筑,地上部分的前室用自然排烟,地下一层单独做一个正压送风,风量按20000cmh(举例,无计算)还是按10000cmh?
按照红宝书上所说,问题又来了,风口有效面积按1/3风量设置,开启着火层一个风口,则如何解决超速问题呢?
多层建筑这个问题不大,毕竟有漏风等不明因素影响,如此设置合理;但是如果是单风机对应单风口的地下前室,则超压超速问题十分明显~
求解决!求高手解答~
追加一个问题:
前室正压送风口打开方式:
1、着火层
2、20层内着火层和上层,20层以上打开上中下三层;
3、上中下三层。
大家选择哪种方式?
全部回复(6 )
  • aionyu
    aionyu 沙发
    顶起~~没人发表意见吗?~
    2013-03-07 00:10:07
  • aionyu
    aionyu 板凳
    benjidanxiaozhi 发表于 2013-3-5 10:38 虚心学习别谦虚了,大家一起讨论~
    2013-03-06 13:11:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于风压的选择
请教诸位大神,在对16~30层的楼房的前室或合用前室、防烟楼梯间加压送风的时候。大家所选择的风机的全压的范围一般都是多少呢?有没有一般的估算方法呢?比如26层的合用前室,425Pa是否太小,1000Pa是否有太大?
