求助 混凝土的问题。急急急!!!工程基本情况:工程建筑面积约18000平方米,结构三层,框架柱、梁、板混凝土强度为C30。1、材料采用如下:碎石:10-30mm;中砂;水泥:胜利油田水泥厂生产的普硅32.5Mpa; 2、施工情况:机械:350L强制式混凝土搅拌机;垂直运输机械:QT25塔式起重机;浇注现场混凝土拌合物直接入模;采用插入式振捣器振捣。配合比:由权威部门出具,原材料均合格。3、基本过程:施工时在夏季,白天温度在35度左右,浇注完一层框架柱24小时后,拆除模板(木胶板模板)即时浇水后,采用塑料薄膜包裹2层,并用胶带把接茬封严,只留柱顶上部,定时浇水养护,并经常检查塑料薄膜内的水分是否充足,不足即时浇水,养护时从柱顶用水管线浇水直至浇足为准,每天有专人养护,认真负责。27天后采用混凝土回弹仪回弹其强度,平均只达到C20-C25左右。用锤打击掉棱角内部混凝土呈青色(不出现灰白色的失养颜色),分析不出原因请高手指点。郁闷中???
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
wawamines@co163
沙发
理论上的基本都是没有什么的大的问题啊`~
2007-12-04 16:38:04
shenglaiziyou
板凳
没问题,配筋率也不会有问题.
2007-10-15 09:41:15
加载更多回复 举报
