土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 指挥施工的6600KVA变配电工程!!!
发布于:2013-03-01 12:58:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
欢迎大家指导,一个变电工程。当时是甲方!!
全部回复(25 )
  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    zyz8438 发表于 2013-3-2 17:09 开关柜在一楼?下面是否有电缆夹层?如果没有电缆夹层,只是柜下的电缆沟,那么放电缆可是个麻烦的事情哦 …是啊,我也觉得是,直接在柜下出线,不在柜后开关电缆沟,检修的时候就麻烦了
    2013-03-14 16:34:14
  • heavengundjy
    heavengundjy 板凳
    liuxuesheng-001 发表于 2013-3-7 10:10 上面有吊装环,,自重5.7吨变压器是钩在箱盖下面的专用吊攀的。箱盖上面的吊环是用来吊心检查的亲!
    2013-03-14 15:40:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
便携式接地线如何使用(比如在更换电表的时候)
本帖最后由 linmiaojing 于 2013-3-19 12:29 编辑 在更换集中电表箱内的某些电表时,按照规范是需要用到这种接地线吧!百度了好久找不到接线示意图。这种便携式接地线主要做什么用的,更换电表前关闭电表箱内进线塑壳断路器不就好了。这样就不带电操作了。
