土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设备供货商和安装方扯皮(电机故障)
设备供货商和安装方扯皮(电机故障)
发布于:2013-03-01 12:36:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
向大伙求教: 甲方采购一批水泵,由乙方安装,运行10天后,发现水泵电机(75kw)接线柱有一个严重烧坏,这个接线柱的定子引出线(电机内引出至接线柱的那段)都已烧断,水泵厂说是安装公司接线虚接烧坏,安装乙方说是自己接线好着,但是电机的定子引出线是虚接烧毁的,现在两家在互相指责推卸责任,作为甲方,可以请那些第三方机构部门,出份权威的事故责任书,划清责任,叫责任方不在推诿。
全部回复(22 )
  • wuzhongshanyun
    这种情况不太好确认责任方,但施工单位和监理是一定有责任的,也有可能是电机引线没压紧造成的(这种情况测直流电阻都不太好判断),作为业主开车前自己也要做全面检查,避免发生不必要的事故。
    2013-03-09 10:04:09
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    回楼上,没压紧是主要原因,我们是不是对锡焊的鼻子发生的结果,也分析讨论一下?
    2013-03-06 08:01:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆过水池的问题
本人在做一个方案 一条水景街横穿小区 但是我的电缆必须要穿过这个水景街 那么穿过这个需要注意点什么吗
