土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大于6.67的SDI值的测法?
大于6.67的SDI值的测法?
发布于:2013-03-01 10:49:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
根据SDI计算公式,SDI=100(1—T1/ T2)/ 15,SDI的极限值就6.67.在查阅资料时,经常见到几十、几百的SDI值,那么这么大的SDI值是如何测量得到的,用的是什么方法?求赐教
全部回复(5 )
  • liuxiangyu4880
    其实就是间隔时间改了,比如5分钟、10分钟.所以计算也就大了
    2013-03-16 23:21:16
  • liuxiangyu4880
    谢谢。真的有,在有的资料上看到过。我现在弄明白了是怎么回事了
    2013-03-16 23:20:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请问铬还原反应池的设计问题?
电镀废水的铬处理:欲采用化学还原法处理,进水流量为10m3/h,反应时间t为30min,现有一个水量调节池,长1.6*2m(中间有一个隔板),宽2.1m,池深2m,欲改造成还原反应池,请高手帮我看看,容量够吗?我设计成双格的行吗(在隔板处变成溢流板)?还有,有关化学还原反应池的形状设计等内容我看什么资料啊?谢谢!!!万分感谢!!!
