土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 含油污泥
含油污泥
发布于:2013-03-01 10:06:01 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
含油污泥在脱水后可以焚烧吗,大概含水率达到多少以后就可以焚烧
全部回复(9 )
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    可以焚烧的话,污泥的含水率一般在60%以下,一般的脱水机达不到此效果。
    需要烘干。
    2014-08-28 09:07:28
  • neineii
    neineii 板凳
    这个没有固定的要求,根据污泥的种类和脱水方式。水处理问题可到环保通进行探讨。一般含油污泥经过预先脱水浓缩预处理后,送至焚烧炉进行焚烧,温度800~850℃,经30min焚烧即可完毕,焚烧后的灰渣需进一步处理。
    2014-08-20 08:33:20
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
国内有哪个污水厂有污泥深度处理成熟的经验
有哪个地方的请提供,去参观一下。当然有个前提:每吨湿泥,设备费用低于150万,运行费用低于150元
