土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 看的越多,越是迷茫——关于网架设计和软件msgs使用的困惑
发布于:2013-03-01 09:53:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
第一次做网架设计,第一次使用msgs软件,计算之前,先拜读了董石麟的大作,总体有了一些认识,然后开始计算,结果发现看的越多,越是迷惑
董大师书上说,网架四个角部的支座必须三个方向固定,否则会发生刚动,边支座可以发生切向移动,径向要固定
可是msgs中如果按照上面的说法设定约束,优化计算却无穷尽,不能自动判定优化结束
按照前辈同事的指点,msgs中四个角支座中只有一个角支座三个方向固定,对角方向角支座只固定z方向,其余两个角支座非别释放x或y向约束,
那么msgs的优化计算就可以自动判定优化结束,貌似比较符合软件自己的设定
可是总工说应该按照董大师的说明设定支座约束,否则不对,至于软件的使用,他表示这个不是他的范畴,需要我自己搞定!
可是msgs软件的说明中偏偏没有如何计算的说明,该软件的客服也好像人间蒸发一般,网上的电话打过去是空号,找到中国建筑科学研究院的网页,也没有发现msgs的一点介绍,仿佛和msgs一点关系都么有!坑人啊!
现在的情况是,我不知道该怎么做了,感觉走进了一个胡同,前面没有方向,只有黑暗
全部回复(7 )
  • 云淡风轻1983
    这个软件现在还用么??
    2018-03-19 09:27:19
  • 土木结构
    土木结构 板凳
    东大使 干什么的
    2013-10-29 19:26:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
底层框架+顶层门架的位移如何控制合理
底层框架+顶层门架的结构框架层和门架层位移角相差很大,严重超过规范的位移比和位移角比限值,这样的结构出现这样的结果对吗?按理来说顶层门架抗扭转刚度应该比框架结构抗扭转小,那这样的结构怎么样控制就合理呢?请指导的同事朋友指点下,谢谢
