土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 油罐随着我国大型石油储罐的大量建设和对环境保护问题的日益重视,人工清罐已不符
发布于:2013-03-01 09:05:01 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
油罐随着我国大型石油储罐的大量建设和对环境保护问题的日益重视,人工清罐已不符合环境和发展的客观要求,淘汰人工清罐是历史的必然。 清罐周期短,停罐时间短。  COW工艺方法主要使用机械清洗,它不受储罐沉积物量、油罐大小和天气的影响, 因此效率高, 施工周期短,而人工清洗受以上几个方面影响很大,随着淤渣量的增加,清洗时间也较大幅度的跟着增加。以10万方油罐为例,一般情况下,用COW方法清洗,停罐时间仅15天,而人工方法约两个月。
储油罐采用传统的人工清罐方法,虽然施工费用低,但约占油罐容量3%-4%的罐底淤渣难以处理,需折价按渣油销售。而COW工艺方法虽然施工费用较高,但可将罐底淤渣中的油分基本全部回收,按正常的油价销售。以10万方油罐为例:人工清洗需折价处理的原油约1600吨, 平均每吨折价按500元计算,实际损失达80万元,如在加上难以处理的油泥和浪费的部分,实际损失还要增大。另外 COW工艺方法可减少油罐停用期,提高油罐的利用率,有利于增产增效。
储油罐COW工艺方法使用惰性气体控制罐内氧气和可燃气体浓度,避免了因喷嘴高速喷射产生静电可能带来的隐患。清洗结束后,检查维修人员即可进罐进行动火维修作业。而人工清罐,需投入大量的人员在高浓度油气的罐内清除沉积物,容易造成人员伤亡。有许多拉渣油的车辆出入油库,给油库增加了不安全因素,给库区环境造成污染和事故隐患。贮油罐的灭火系统其主要包括启动组件、以及与所述启动组件相连的灭火装置,其中所述启动组件包括感温启动组件以及机械锤驱动组件,所述感温启动组件设在贮油罐内,所述机械锤驱动组件通过钢丝绳与所述感温启动组件相连;所述灭火装置包括贮气瓶、灭火剂贮罐、灭火剂输送管以及设在贮油罐内的喷头;机械锤驱动组件通过阀门与贮气瓶连接,贮气瓶通过压力输气管连接到灭火剂贮罐,灭火剂贮罐通过灭火剂输送管连接到贮油罐内的喷头。该系统具有感温自动启动、手动应急启动两种启动功能,不仅能够自动扑灭贮油罐火灾,而且灭火效率高、灭火速度快,防复燃效果好。
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
按材料分为钢、玻璃钢、耐油橡胶、钢筋混凝土、砖石五种。  (1)钢油罐:有立
按材料分为钢、玻璃钢、耐油橡胶、钢筋混凝土、砖石五种。  (1)钢油罐:有立式(包括拱顶式和浮顶式圆筒形)、球壳式(球形)和卧式(圆筒形),卧式(主要与地上,地下,半地下)。 立式拱顶油罐由球冠形的罐顶及立式圆柱形罐壁所构成,主要用于储存介质为不易挥发油品,如柴油及相似类油品。最常用的容积为 100 -10000m3。   浮顶油罐是由漂浮在介质表面上的浮顶和立式圆柱形罐壁所构成。浮顶随罐内介质储量的增加或减少而升降,浮顶外缘与罐壁之间有环形密封装置,罐内介质始终被内浮顶直接覆盖,减少介质挥发。主要用于储存介质为易挥发油品,如汽油及相似类油品。浮顶油罐的容积一般都比较大。浮顶分为单盘式浮顶、双盘式浮顶和浮子式浮顶等形式。
