土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 墙面装饰新材料玻璃纤维,石英壁布的特点石英壁布优势
发布于:2013-03-01 08:55:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石英壁布 玻纤壁布 石英壁布优点特点 性能
石英壁布的特点 海吉布的性能:
1、石英纤维壁布通过了ISO9001质量认证体系认证,质量可靠
、石英纤维壁布是防火A级产品,经国家防火建筑材料质量监督检验中心检验,该材料各项指标均符合不GB8624-1997判定,该材料燃烧性能达到GB6824 A级,即不燃性复合材料,已得到中国的权威部门的认可。
、石英纤维壁布对环境安全无毒无害,为环保型产品,据国际织物生态影响研究与检测中心测试,玻纤壁布是符合Oko-Tex100和人类生态学要求的装饰材料,获准使用Oko-Tex标志,据中国国家环境分析测试中心测试,浸出毒性实验及模拟火灾实验均显示,完全无毒性,防火耐火性能良好,阻燃,这一步非常重要。据统计表明,火灾中95%以上的死亡是由于建筑材料受热后有毒气体和烟雾的释放,使人窒息而造成的。石英纤维壁布则是天然无毒的材料,即使在受热时也不会释放出有毒的气体和烟雾,具有绝对可靠的安全性和无毒性。
、石英纤维壁布有着无与伦比的强度:抗撞击、防开裂、防虫咬,玻纤壁布的胶和涂料是专门研制的,具有很高的抗撞击强度;而作为石英纤维编织物,其韧性还可以起到防止墙体出现裂痕、墙面发生破裂的保护作用,而且,任何昆虫和细菌对石英材料都无可奈何,石英纤维壁布天生具有防虫咬的功能。
5
、石英纤维壁布玻纤壁布有着极强的耐腐蚀能力,其表面可随任何化学清洗剂的腐蚀,无论使用酸性的还是碱性的注入洗涤剂,都可以放心地清洗不小心碰脏的墙面。
6
、石英纤维壁布可以“自由呼吸”,石英壁布纤维经纬路之间的间隙具有良好的透气性,胶和涂料则都是特殊的通透性膜,可透过水蒸汽,因此,贴有石英纤维壁布的墙体即使在潮湿的环境中,湿气也很容易扩散,确保墙面不发霉,不变色。
7
、石英纤维壁布丰富的花纹30多种不同风格的凹凸图案,为您提供了多样化的选择,加上无穷的色彩搭配3000多种艳丽多彩的色调,您可以自由自在的用您的墙壁表达您的个性。
8
、石英纤维壁布的适用范围很广,可用于各种墙面,如:灰泥墙、石膏墙、水泥墙、瓷砖墙、石砌墙、砖砌墙、木材墙,无论是什么墙面,用了石英纤维壁布之后,都会变得美丽。
9
、石英纤维壁布有着良好的吸音效果。吸音效果是一个十分复杂的问题,不是表面材料就能决定的。墙和房顶的材料是主要决定因素。石英纤维壁布不会干扰墙壁的效果,还可以对环境的吸音效果进行改善。
10
、石英纤维壁布的安装十分简单。众所周知,墙体装修都是需要多遍成活的,高效装修也需要三至四遍成活,在些基础上再涂上所需的涂料,而安装石英纤维壁布只需施行三道工序即可。(玻纤壁布的安装说明将在后面讨论)
总之,胶、壁布、涂料三者相辅相成,使石英纤维壁布具有了其它墙面饰材无法企及的强大功能。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
TY系列透平油专用滤油机
TY系列透平油专用滤油机——重庆中科过滤机设备制造※ 用 途主要适用于净化发电机组的汽轮机油和其他行业设备用的透平油等,该设备对严重进水的乳化油液,能有效的脱出油中的水份、气体、酸值、杂质等。使各项指标达到国家运行油标准。本设备除了以上功能外还可以串联在发电机组油箱上在线运行。根据发电机组二次需要,不定期清除发电机组、管线及装置中的固体物质。※ 特 点1、 采用扩大立体闪蒸技术,改变油、水、气的结构。
