土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 计量泵的维护与故障解决
计量泵的维护与故障解决
发布于:2007-09-01 20:38:01 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
如何更换计量泵的隔膜?
1. 取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。
2. 在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。
3. 向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。
4. 一旦隔膜被取下,检查计量泵的安全隔膜,确保其是完好的,没有任何损坏。安装新的隔膜,顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。调节背板,使漏液排出孔位于泵的最底端。
5. 在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。
6. 旋转到冲程长度100%位置。这样可以使整套部件旋转至背板漏液排出孔与泵的最底端对齐。在泵运行过程中调整液力端和隔膜至合适的位置。
7. 当液力端连同背板位置调好之后,4个螺栓以对角方式拧紧,直到合适为止。完成这项工作时应用力均匀。
更多内容:普罗名特引领精密计量新潮流
我收到了一个备件包,在取下旧的隔膜时遇到了麻烦。能否就如何拆下旧的隔膜提供一些额外的建议?
通过松开4个泵头螺丝,移动液力端。旋转冲程长度到0%并抓住液力端,然后从螺丝孔滑出 ,那么螺丝不与它们接触,但是还把持着背板和隔膜。然后逆时针旋转此部件,稍有些阻力,隔膜会从电磁轴松动下来。如果隔膜还没有松动,在隔膜和电磁轴的接触表面用些润滑油 。放置几分钟后,用一塑胶小锤轻轻敲打隔膜。然后在按照以上描述再次进行。
当采用自吸方式计量过氧化氢时,系统内产生气穴。如何解决这个问题?
计量泵安装自排气泵头,采用自灌式吸液。保持吸液管线尽可能短。
计量泵安装、运行之后不计量药液?
1. 是否安装了排泄管并且排泄阀闭合?在计量泵引液阶段排泄阀需要打开。注意:并不是所有的计量泵都有排泄阀。
2. 在计量泵的吸入端可能有气体泄漏。液力端吸入侧连接件可能缺少O型圈或吸入阀连接松动。
3. 计量泵底阀可能阻塞,计量的药液不能通过。
4. 计量泵的冲程长度设定不合适。
5. 计量的化学药品可能在液力端结晶,致使单向阀阀球和阀座不能正常工作。
我正在使用流量监视计量一种高粘度介质,在引液过程中收到了流量故障指示信号,怎么做可以解决这个问题?
对反应时间来说,脉冲持续时间可能不足够长。相对于标准的脉冲宽度80msec,流量监视器脉冲宽度扩展可以被激活,增加脉冲宽度至300msec。 激活智能转换开关,取下固定电路板的护盖, 移走跳线X-1。这样就激活了扩展功能,在故障指示之前允许有更多的时间。
如何防止冲程定位马达烧毁?
在调节冲程位置时,确保计量泵的电机始终在运转。如果计量泵电机没有运转,冲程长度调节杆要抵抗压缩弹簧的张力,这样会导致冲程定位马达过早损坏。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
远大空调:领导中国、领先世界的优秀基因
在产品技术领先世界水平的少数中国企业中,在产品市场占有率处于中国第一、世界第一的仅有的中国企业中,在国外销售收入超过国内销售收入的个别中国企业中,在产品销售到欧洲、美国发达国家、接连打败著名世界品牌厂商的少数中国企业中,远大空调无疑是其中佼佼者之一。  作为中国乃至世界范围内直燃式中央空调技术领先和市场领先型企业,远大空调无疑是中国企业界的骄傲。远大空调在中国约占同类产品市场60%,远远超越很多世界著名的中央空调企业;1998年起销往欧、美、中东、东南亚等20余个国家,在全球设有30多个分销及服务机构。远大产品销往30多个国家,在中、美、德、西、法等国市场占有率为同行业之首。
