土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 旧楼改造,楼板为预制板,如何给排水管和风道开洞?
1994年修的楼,当时用的预制板,现在甲方想把这个旧楼改造成快捷酒店,每个房间都有卫生间,必须得设置给排水管道和风道,在预制板开洞,请问该如何施工才不会影响结构的安全性?排水管管径为110mm,风道为300*240mm。
全部回答(1 )
  • 无间道
    这是一个具有一定难度的问题。预制装配式结构楼板开洞,首先要看开洞尺寸的大小和位置,这是决定能否开洞的核心问题。如果真的要开洞,最佳方案是先进行必要的加固。
    2013-03-03 11:40:03 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
