土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 64位电气2013双击编辑文字问题
64位电气2013双击编辑文字问题
发布于:2013-02-28 23:00:28 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
64位系统装了64位的CAD2010,2013的双击天正文字有点问题
正常应该是如下截图这样
但是64位版是下面截图这样,使用非常不便
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气图例放在建筑图里面很小
当前比例都对,就是图块插入时特小,如果当前比例是1:100,图块小的就是一个点。我平时新建时就不会有这样的问题,在别人的建筑条件图上就会出现这样的问题。别人的建筑原始图,我用标注测量,比例是对的。就是插入图块时显示太小,只能手动修改放大,这样太麻烦了。请高手指教问题补充:自己琢磨了一下:1、通过工具——选项——电气设备更换图块尺寸,似乎行的通,但默认是500,最大只能改到2000,改到2000后依然小。而且改到2000时,加入图块预览时超大;2、我只好暂时用图块缩放+COPY将就用倒了。
