土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 酸性废气处理方法的比较
酸性废气处理方法的比较
发布于:2013-02-28 21:33:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  酸性废气处理工艺按照有无废水排出分为干法、半干法和湿法三种, 每种工艺有其组合形式,也各有优缺点。
  酸性废气处理使用干法除酸可以有两种方式, 一种是干式反应塔, 干性药剂和酸性气体在反应塔内进行反应, 然后一部分未反应的药剂随气体进入除尘器内与酸进行反应。另一种是在进入除尘器前喷入干性药剂,药剂在除尘器内和酸性气体反应。
  除酸的药剂大多采用消石灰(Ca(OH)2) , 让Ca(OH)2 微粒表面直接和酸气接触, 产生化学中和反应, 生成无害的中性盐颗粒, 在除尘器里, 反应产物连同烟气中粉尘和未参加反应的吸收剂一起被捕集下来, 达到净化酸性气体的目的。
  消石灰吸附HCl等酸性气体并起中和反应,要有一个合适温度, 约140 ℃, 而从余热锅炉出来的烟气温度往往高于这个温度, 为增加反应塔的脱酸效率, 需通过换热器或喷水调整烟气温度, 一般采用喷水法来实现降温。
  此种工艺的特点是:
  (1) 工艺比较简单, 不需配置复杂的石灰浆制备和分配系统, 设备故障率低, 维护简便;
  (2) 药剂使用量大, 运行费用略高;
  (3) 除酸(HCl)效率相对湿式和半干式低些。
  酸性废气处理工艺中半干法除酸的吸收剂一般采用氧化钙(CaO)或氢氧化钙(Ca(OH)2)为原料, 制备成Ca(OH)2 溶液, 在烟气净化工艺流程中通常置于除尘设备之前, 因为注入石灰浆后在反应塔中形成大量的颗粒物, 必须由除尘器收集去除。由喷嘴或旋转喷雾器将Ca(OH)2 溶液喷入反应器中, 形成粒径极小的液滴。由于水分的挥发从而降低废气的温度并提高其湿度, 使酸气与石灰浆反应成为盐类, 掉落至底部。烟气和石灰浆采用顺流或逆流设计, 无论反应器采用何种流动方式, 其主要目的均为维持烟气与石灰浆微粒充分反应的接触时间, 以获得高的除酸效率。
  半干式反应塔内未反应完全的石灰, 可随烟气进入除尘器, 若除尘设备采用袋式除尘器, 部分未反应物将附着于滤袋上与通过滤袋的酸气再次反应, 使脱酸效率进一步提高, 相应提高了石灰浆的利用率。
  此种方式的特点是:
  (1) 半干式反应塔脱酸效率较高, 对HCl的去除率可超过90% , 此外, 对一般有机污染物及重金属也具有良好的去除效率,若搭配袋式除尘器, 则重金属去除效率可超过99% ;
  (2) 不产生废水排放, 耗水量较湿式洗涤塔少;
  (3) 流程简单, 投资和运行费用相对较低;
  (4)石灰浆制备系统较复杂。
  湿法脱酸采用洗涤塔形式, 烟气进入洗涤塔后经过与碱性溶液充分接触得到满意的脱酸效果。洗涤塔设置在除尘器的下游, 以防止粒状污染物阻塞喷嘴而影响其正常操作。同时湿式洗涤塔不能设置在袋式除尘器上游, 因为高湿度之饱和烟气将造成粒状物堵塞滤布, 气体无法通过滤布。湿式洗涤塔产生的废水经浓缩后, 污泥进入除尘器前设置的干燥塔内进行干燥以干态形式排出。湿式洗涤塔所使用的碱液通常为NaOH, 较少使用石灰浆液Ca (OH) 2 以避免结垢。
  此种方式的特点是:
  (1) 流程复杂, 配套设备较多;
  (2) 净化效率较高验证其对HCl脱除效率可超过95% ,对SO2亦可超过80% ;
  (3) 产生含高浓度无机氯盐及重金属的废水, 需经处理后才能排放;
  (4) 处理后的废气因温度降低至露点以下, 需再加热, 以防止烟囱出口形成白烟现象, 造成不良景观;
  (5) 设备投资高, 运行费用也较高。
  通过以上酸性废气处理方法比较可以看出, 湿法净化工艺的污染物净化效率最高, 但流程复杂, 配套设备较多, 并有后续的废水处理问题, 一次性投资和运行费用高; 干法净化工艺在日本近年的焚烧厂建设中采用较多, 其工艺比较简单, 投资低, 运行维护方便, 在很多场合是理想的选择。但干法工艺净化效率相对较低, 没有提升空间; 半干法净化工艺可达到较高的净化效率, 投资和运行费用低, 流程简单, 不产生废水。半干法在国内已有较多成功的应用实例, 积累了一定的运行经验, 故为推荐工艺。
  本文来自河北广绿环保有限公司官网,我公司专业工业废气净化器、有机废气处理设备及车间除尘设备、车间降温设备的设计安装,吴微 15720490226 QQ1184452220
  • kqmail
    kqmail 沙发
    好文章!!!!!!
    2013-04-18 20:08:18
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
有机废气处理设备使用前的准备工作及试运行
有机废气处理设备使用前的准备工作及试运行 吴微 15720490226  有机废气处理设备投产前的准备工作做好,有助于提高废气处理设备的效率,也大大减少公司的经济浪费,其包括以下内容:  (1)原材料及备品备件的准备  按照设计要求,准备好试生产所需要的各种原料材料、设备备品备件、分析仪器与分析药品、生产记录、检修工具、劳动保护用品等。  (2)技术文件的准备  包括生产工艺技术规程、安全规程、各岗位的操作规程以及开工试车方案等。
